Подскажите, мужики!
ekspert95
13 Янв 2009
17
24
Подскажите, можно ли задуть пустые полости кузова монтажной пеной?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Пролить маслом предварительно залепив все дренажные отверстия пластилином. Покататься пару дней а потом слить и прокатиться по пыльной грунтовке. На проливку дверей и порогов у меня ушло 10 литров масла!
ruslan2009
8 Янв 2009
75
На счет масла это очень спорно. Все масла гигроскопичны соответственно на поверхности собирают воду, а дальше результат - ржавеет. Если бюджетный вариант то обрабатывать "пушечным салом" или серьезным антикором.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Сергеевич
19 Май 2009
11
Соглашусь со всеми по поводу пены... Залил и смотришь как ржа поедает металл... А по поводу маслом пороги пролить это гуд... Пролил и забыл... Всем Удачи на дорогах
MetalliC
4,517
1,874
655
Скорей наоборот - масло легче воды, поэтому водичка спокойно лежит под маслицем, машинка тихо гниёт...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
конечно можно и нужно!!!:rofl:
металл сгниет и отвалится, форма кузова останется, авто станет легче раза в два.....
Пулять можна-а-а-а-а...... с буксом, резину аджечь....
опять же на воде не утонешь..... реально баржа.....:rofl::rofl::rofl:
Не занимайтесь ерундой, пожалуйста, нужен хороший антикор, своевременный и грамотный уход, ну и посматривать за состоянием. И все будет ОК.
И на последок: пена при застывании расширяется, а на дырках высохнет быстрее (это естественно) - порвет кузов по швам!!!!!
K
kukan
Запенить можно.
Плюсы:
1. В полости не набивается грязь и не летает потом по салону в виде пыли.
2. Отличная шумо-виброизоляция.
3. Повышение энергоёмкости деталей на случай (не дай Бог!) аварии.
Минусы:
1, 2, ... Сгниёт всё нафиг, и никакие плюсы этот минус не перетянут.
Добавлено через 19 часов 31 минуту 54 секунды
Масло, кстати, тоже не лучший вариант. И сочится оно через мельчайшие щелочки, и на потёки очень эффектно и трудноудаляемо всякая фигня липнет типа пыли. Опять же - огнеопасно.
На мой взгляд рулит мовиль или другой какой проникающий антикор. Общее правило просматривается такое: каждую вещь в идеале надо использовать по назначению. Любимая поговорка одного из офицеров военной кафедры, где я учился: "Электробритвой тоже можно гвозди забивать, но она для этого не предназначена".
По-моему так.
