Проблема Подскажите кто чего знает!!!!!!!
Alekseich
25 Ноя 2011
Здравствуйте! Проблема такая- закончился бензин, залил 10 литров, завожу, заводится, и через 10секунд глохнет, при нажатии на педаль газа глохнет сразу. Что делать? Открыл капот вроде все нормально, предохранители целые все, насос работает. Заранее спасибо
stas141983
19 Май 2011
60
Воздух в системе снеми шланг после топливного фильтра включи зажигание пусть сойдёт воздух.незабуть шланг в бутылку опустить или в канистру а то всё в бензине будет.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Завоздушил топливную систему. При заглушенном движке аккуратно и потихоньку снимаем шланг на входе в рампу и стравливаем воздух.
Если топливный фильтр под капотом, то шланг снимаем на его выходе.
Снимаем там, где удобней. Перед этим, сняв с фишки реле бензонасоса,
можно крутнуть стартером, чтобы выработались остатки бензина. И все равно при стравливании воздуха бензин брызнет. На теплом двигателе
бензин быстро испарится, но можно вытереть и тряпкой. Ставим шланг на место, захомучивыаем, заводим и радуемся жужжанию ожившего двигателя.
Alekseich
25 Ноя 2011
Большое спасибо всем!:)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Только я не знаю где находится реле бензонасоса. Не возле аккумулятора случаем? Топливный фильтр у меня под капотом
Alekseich
25 Ноя 2011
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
здаров земляк))реле находится возле диагностической колодки,там их два,вот одно из них...
Kostayn,блин,опередил)))
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
С правой стороны на панели которая между салоном и моторным отсеком, там их два один реле бн, другой лампы чека кажется.
А лампа чека на 200 ватт, наверное, что ее через реле надо запитывать :).
Это главное реле системы управления двигателем.
Alekseich
25 Ноя 2011
Здорова зёма! Спасибо большое
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
И всем спасибо! Воздух был. Устранил путем, прокачки насосом (зажигание несколько раз включил-выключил) дождь вчера шел и неохота было ковыряться со шлангами, машина стояла на дороге, благо что не на перекрестке, а рядом с домом. Это я только и успел что завести, и отъехать на 5 метров.
ЗЫ бензин лучше не упускать.........
