Подскажите как работать шпаклевкой со стекловолокном
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вобщем по случаю досталось пара банок шпаклевки Nuvol со стекловолокном в комплекте. Есть необходимость заделать этим самым стекловолокном порог. Только вот как крепить это стекловолокно к порогу, чтобы потом шпаклевкой промазать, я никак не пойму. Посему просьба к тем, кто сталкивался, рассказать - как выглядит этот процесс. Заранее спасибо
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
В шпаклёвку со стекловолокном просто добавлены нити стеклоткани, по моему.
А у тебя точно шпаклёвка? Просто я покупал бампер ремонтировать Nuvol эпоксидную смолу, там вот в комплекте идёт рулончик стеклоткани. Если это то, о чём я думаю, то технология простая, сначала разводишь смолу и промазываешь то место, куда будешь ложить заплату, потом кладёшь слой стеклоткани и ещё промазываешь, и так 2-3 раза. Потом всё это застывает( я держал примерно 12 часов) и можно обрабатывать, шпаклевать и т.д.
P.S. Да, зимой этой штукой лучще не работать, там в мануале было написано не ниже +10.
P.S.S. Если можешь, сфоткай банку, я свою выкинул, но так вспомню, то или не то.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Скорее всего эпоксидка, по цвету - желтовато-коричневая. Банка - оранжевая с черным. Сфоткать не могу к сожалению. В 2-3 слоя - это бугор такой нехилый наверное получится?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ну милиметров 5 три слоя всяко получатся, а то и больше наверное
У меня три слоя получилось примерно 3-3,5 милиметра. Но я накладывал на бампер с внутренней стороны, так что внешний вид не пострадал.:gaz_love:
михейка
22 Сен 2009
223
230
Зачищаешь дырку до свежего металла, обезжириваешь, "вымачиваешь" марлю в эпоксидке и накладываешь на эту дырку (если она большая), ждёшь пока высохнет, потом кладёшь шпатлёвку, (зелёная "боди"), ну и шлифуешь это место. Это если для себя....:)
На продажу.... заливаешь это место дешёвой монтажной пеной, срезаешь остатки ножом и красишь "антигравием" ;)
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Заделывал такой шпаклевкой проржавевшую дверь и капот впереди...все элементарно..только не надо сильно размешивать, дабы не порвать волокна...вычищаешь всю грязь.. готовишь как под обыкновенную шпаклевку.. и плюс кусок стеклоткани...накладываешь слой шпаклевки на ткань...лепишь на место...ждешь пока затвердеет...после этого можно шкурить и наносить нормальную шпатлевку... в смысле под покраску
Argo02
14 Апр 2009
433
Сам не делал, но видел как мастер это творил. Смешал как эпоксидку. Поверхность зачистил болгаркой до живого металла. Обезжирил. Наклеил алюминиевый скотч-фольгу. Размазал шпатлевку такуюже судя по описанию. Сформовал. Дал подсохнуть. Потом зашкурил. Наложил обычную шпатлевку, снова зашкурил. Дальше грунт, краска, лак. Ремонт был срочный, сделал за час. Сказал, что года 2 беспокоиться не буду. Прошло полгода, все ок.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
У тебя скорее всего комплект для ремонта пластика.
