Если работает нормально, то зачем заморачиваться? Конденсатор служит
для подавления помех от генератора, если в радиоприемнике или магнитоле
ничего не трещит при работе двигателя, значит конденсатор исправен.
При пуске двигателя и какое-то мгновение его работы обороты не стабильны
и тахометр на это реагирует. Тахометр это такой прибор, у которого чем ниже обороты, тем больше погрешность. Даже у электронных, не говоря уже
о стрелочных. При работе от генератора тахометры часто не предсказуемы,
лучше переделать или поменять на тот, который от ЭБУ работает.
