Подскажите знающие!
ЖЕК@
22 Мар 2008
может я залез не сюда,но всё таки.у меня газ 31029 1993 г.в дв.4021.Как-то я взял стробоскоп и решил выставить зажигание(хотя она заводилась с полпинка). ну и выставил как положено по меткам на шкиве,она даже на холостом обороты поубавила(это обрадовало). А потом решил попробовать завести и движка запустилась намного хуже чем было. дак что можно сделать, кроме того,что вернуть прежний угол?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
отрегулировать карбюратор ( пусковые зазоры в томчисле), проверить центробежный и вакуумный регуляторы.
з.ы. какой НУОЗ был до регулировки и какой после ?
проверь свечи( зазоры) и ВВ провода. крышку трамблёра и бегунок.
короче проведи ревизию системы зажигания и питания.
не должно по идее работать хуже , если всё исправно и выставлено как надо.
OLEG PROFI
12
подскажите кто знает у меня привышение СН в 4 раза полез в движок компрессия 6.5-7 снял голову притёр клапана ,заменил свечи,провода,крышку трамблёра,проверил зажигание не помогло-дымит как паровоз,но мощи хватает.какая должна быть компрессия в 4021 движке
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Феникс
20 Мар 2008
51
46
проблема следующая, сегодня появился странный стук в двигле, как будто два прута металических бъют друг о друга, причем это не клапона. При увеличении оборотов звук пропадает. Что это может быть?
