Подскажите где поставить перемычку???
dimanov
19 Окт 2011
16
у меня 2410 и я решил поставить приборную панель вместе с проводкой от 3110!!!Поставил!!!Все как на форуме написано,почти все работает,но вольт метр показывает не правильно зарядку?????????????Вопрос кто знает где надо поставить перемычку???????
15,345
8,740
На панели 3110 вольтметр который показывает напряжение бортовой сети, по переделке надо смотреть схемы, амперметр вроде подключен через шунт, который надо убрать, а один из измерительных проводов оставить для измерения напряжения.
dimanov
19 Окт 2011
16
Я поставил проводку от 3110 у меня 402 мотор, поэтому так и не понимаю что нужно сделать т.е. получается надо не поставить перемычку а снять??Стоп какой шунт у меня приборка от 3110???
Да все работает т.е. получается мне к вольт метру просто нужно привести провод от замка зажигания так???
dimanov
19 Окт 2011
16
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Не просто как обьяснить на всех машинах когда ключ поворачиваешь обязателььными остаются гореть как миниму 2 лампочки давление масло и акб(красного цвета) у меня же получается горит стоп и гаснит при запуске,горит давление мапсло под стрелкой указателя дав масл, горит оранж ламп под стрелкой бензиа и лампа под стрелкой температуры охлаждающей жидкости и все они тухнут когда двигатель набирает около 800 об\м по тахометру хотя я думаю он чуть врет и это примерно по моему усмотрению 500-600
