Подскажите. Клапан бензобака
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Всем Привет!
Друзья подскажите пожалуйста.
Имеем Соболь, стоит вот такой клапан на бензобаке.
Нашел его номер 66-01-1101281 клапан топливного бака.
Вопрос по поводу установки, на схемах которые нашел в интернете, он стоит вертикально, штуцером вниз, и в отверстие ввернут крепежный винт.
У меня же он болтается на боку, зацеплен стяжкой за горловину и винта нет.(делал не я , так купил)
Вопрос, из-за того, что клапан стоит не вертикально, может быть запах бензина из него, т.е. может он неправильно работать в таком положении?
    65.8 KB · Просмотры: 47
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Наверное нашел причину запаха бензина. Пока не снял резиновый патрубок заливной горловины, не увидел на нем трещины.
Завтра заменю, будет ясно.
    112 KB · Просмотры: 23
    110.7 KB · Просмотры: 20
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Поменял резиновый патрубок заливной горловины, и там еще есть небольшой патрубок переливной трубки, его тоже поменял. Закрепил клапан.
Но сказать, что запах бензина, при открытом окне совсем исчез не могу.
Завтра поменяю прокладки под датчиком уровня, и попробую подтянуть хомут на патрубке, который идет к клапану, если смогу добраться до него.
    66 KB · Просмотры: 23
    64.2 KB · Просмотры: 15
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Чо етт за клапан
У меня нету
Называется: Клапан топливного бака.
Вот его номер по каталогу 66-01-1101281
Я так понимаю, что он регулирует разряжение или лишнее давление в баке.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А этот патрубок новый продается?
То есть именно такая деталь, чтобы не подбирать и не резать подходящий шланг...
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Да так и называется, патрубок заливной горловины. ( На 2705, цельнометаллический), он немного согнутый. Покупал в магазине на Бориса Галушкина, что то рублей 200.
Хотел заодно и клапан поменять, но в магазине развели руками, говорят ни разу такого не видели. По каталожному номеру вроде нашел в Планете Железяка.
Да есть в наличии 320 рублей.
Только почему то по каталогу это клапан от ГАЗ 3308
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Купил сегодня новый клапан. Поставил.
И всё, запах пропал! Значит всё таки дело было в нём.
    90.2 KB · Просмотры: 20
    99.1 KB · Просмотры: 14
DIMA77
20 Фев 2014
Клапан еще не все.Когда открываешь лючок бензобака в трех сантиметрах от кузова идет соединение с еще одной частью кузова которая выступает в салон.Замажь этот шов на пример пластилином.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
У меня он стоит по номеру 3110- ...... И почемуто лежал на баке в районе параотвода. Повесил его хомутом на горловину, так как через него стал бензин течь при заправке до полного.
