Проблема Подсветка приборной панели + дым((
Ruslan01
30 Окт 2010
Добрый день.
Проблема состоит вот в чем...ехал по дороге днём, заехал на парковку подземную, смотрю не горят лампочки приборной панели. Думал дела в предохранителе. Благо в машине были запасные, подходившие как раз к тому,который отвечает за приборную панель.
Поставил новый, как только включил ближний свет фар предохранитель перегорел. Поставил второй- тоже самое. Думал дело в предохранителе,поехал купил новый, поставил его, вроде всё хорошо но тут повалил дым из панели предохранителей( выключил всё, посмотрел под капотом, вроде ничего не горело,все провода целы.
В чём может быть проблема? или дело в проводке под торпедой,может быть кз?
15,369
8,732
Где то короткое замыкание и предохранитиели исправно отрабатывали свою функцию, пока не поставил китайский, от которого горит проводка, но не сам предохранитель. Так что искать где замкнуло, с этого предохранителя наверное не только подсветка панели приборов.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Меня поражает то, как люди меняют предохранитель, сгорает второй и они продолжают их менять ...
Люди...предохранители просто так не горят, сначала надо искать причину, а уж потом предохранитель менять=) Если он сгорает от ближнего света, ищи коротыш в цепи ближнего света.
