Подойдет ли радиатор с 3129 на 3110?
Slaver
30 Дек 2011
У меня на 3110 оборвалась помпа и пробила радиатор. Подойдет ли радиатор с 3129 на 3110??? Подскажите, пожалуйста.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Смотри по креплению как.Я думаю поставить можно
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Смотрел по инету, ставят радиаторы 3110 на 31029 изменяя крепления и систему циркуляции ОЖ. Так что если заморочится то можно сделать все. Но мое им хо, если денег под зарез лучше найти б\у но в хорошем состоянии. Например когда мне он был нужен я нашел его на разборке в утиле (утилизированные авто) и обошелся 1000 руб. Так же, такая же цена у радиатора была найдена опосля в объявлении продам в местной газете, у нас она называется "Моя реклама"
Slaver
30 Дек 2011
мне надо с 31029 на 3110....
Добавлено через 45 секунд
да на 29 меньше
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Да лучше найти родной,можно б/у,но тогда лучше почистить и проверить не дрявый ли.Чтобы двойную работу не делать.Поставить то можно с 29ки при желании.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
А с 29ки он не выше?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Да я понял, просто говорю что в нете статьи есть что ставят с 3110 на 31029, ну а тебе тоже самое да на оборот.
У меня тоже газ 3110, и радиатор на ней свой независимо от двигателя, то есть змз 402 или змз 406 а радиатор один и тот же.
Slaver
30 Дек 2011
А с 29ки он не выше?[/QUOTE]
ладно с радиатором разобрались... а можно ли гайку храповика отвернуть без съемника???
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ладно с радиатором разобрались... а можно ли гайку храповика отвернуть без съемника???[/QUOTE]
йоптваю, вот пиши, а потом разобрались.
вложение, не то?
    255 KB · Просмотры: 25
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Радиатор можно поставить. Придется вырезать пару полосок металла шириной сантиметров пять, точно не скажу. Просверлить в них дырки для крепления радиатора и дырки для крепления к 3110 телевизору. Радиатор к полоскам прикрутить, полоски к телевизору можно и приклепать. Придется вырезать полоску-хомут для крепления бачка старого образца, но ничего не мешает использовать бачек Н/О, но одну из пробок (радиатора или бачка) придется вывести из строя (чтобы давление сбрасывала безпрепятственно)
Slaver
30 Дек 2011
вложение, не то?[/QUOTE]
я имею ввиду,если нет ключа... чем еще можно это дело отвернуть??
kosten
2 Авг 2010
803
336
Я газовым ключом откручивал болт храповика. Главное сдернуть с места. Я сдернул резким ударом.
