Большая проблема Подойдет или нет на газ 31029?
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем добрый вечер! Вообщеем имеется такой двигатель, полностью нулевый, и собственно такой вопрос, войдет ли он в газ 31029? Если да, то какие то переделки надо делать? Срочно надо
    396.8 KB · Просмотры: 170
    246.2 KB · Просмотры: 165
    216.9 KB · Просмотры: 173
    225.6 KB · Просмотры: 153
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вообщем на данный момент произведена разборка всего что держит двигатель!!! Сначала решил все снять с нового ( поршневую с гильзами ), но сейчас задумываясь не стоит ли просто собрать с новыми прокладками двигатель новый и вставить его полностью...помпа находится на бошке, так что поставить гбц от нового не получится! Так считаю лучше всего это поставить новый движок, у которого все нормально, но как я понял нужно до купить помпу..на гбц движка написано "2401"
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
в цилиндры залей керосин и проверни руками за маховик (свечи не ставь). Как надоест крутить, ставь на автомобиль, смени масло и заводи.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вот новые фото!!!! Все разобрано...Вообщем решил ставить все даки в свой, поскольку не охото переделывать систему охлаждения! Еще можно спросить, а клапана случайно не подойдут ГБЦ 24 Волги на мою, потому что я бы просто переставил, а не покупал новые. И еще самая главная проблема - у меня залипла ГБЦ, пытаюсь расшатать, пока что нет результатов...WD проходит все болты, кроме 2-х у коллектора, видимо там накипело...Может кто еще что путного предложит? Качаю монтировкой за корпус термостата
    265.3 KB · Просмотры: 17
    286.2 KB · Просмотры: 16
    293.8 KB · Просмотры: 17
    278.9 KB · Просмотры: 17
    329.4 KB · Просмотры: 16
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
На последнем фото видно эти болты, на первых фотографиях все что я снял с донора, снялось все за 15 минут, с учетом перекура. Все лежит и готово к установке. Кстати через отверстие коллектора своего двигателя увидел 2 клапана с белым налетом что ли, все остальные черные)))...Что это значит? Мне сказали что белый клапан это нормально) Правильно?
Далее на этой неделе планируется все собрать! Завтра еду за прокладками, маслосъемными колпачками и набором клапанов на всякий случай, потому что вдруг скажут, то что подойдут...
Будет установлена новая поршневая с гильзами, колпачки, клапана, полагаю понадобиться притирка клапанов, новый коллектор лежит еще - тоже пойдет в дело. Выхлопная система меняется и еще пока стою на яме выяснилось утечка жидкости сцепления, уходит по магистрали , которая идет вдоль юбки машины
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
не забудь притирочную пасту (№1 и №2). сеичас бывает продают два в одном))). её не бери.
купи кольца медные под гильзы.
там от гцс до рцс идет трубочка, патом шланг. может всё таки тормозная трубка-то?
и еще. сделай или купи оправку для установки поршней с кольцами в гильзу.
коленвал, я так понял свой оставляешь, тогда сначала осмотри шатунные шейки чтобы не было рисок. хотя я бы на твоем месте достал движок и перекинул и колено тоже, раз уж затеял менять всё.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Хорошо, пасту куплю...а что на счет клапанов? можно поставить из гбц 24 движка?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Делаю с мужиком, спрашивал перекидывать колено или нет, тот задумчиво помолчал...Долго его ставить? Просто как то не охото движок вытаскивать(
Добавлено через 58 секунд
Я сейчас просто ГБЦ не могу снять даже на машине мантировкой, что уж там говорить про снятый
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вроде должны подойти, только какой смысл?
если износ втулка-клапан не большой, то просто притри свои. а так надо ставить и мерить.
если захочешь менять колено, то это будет меньшее из-зол)). я один раз снимал к/в на неснятом движке. гемор ещё тот...
на снятом легче
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
то есть еще могут и послужить я так понял?
Не подскажешь как можно еще голову снять без последствий?
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
А дорого установщик поршней стоит? Хотя я думаю что у мужика с которым делаю, должно быть!
Добавлено через 30 секунд
зазор-то появился где нибудь?
по всей голове поднялось на 1-2 мм
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так гоняй её вверх-вниз. вытащишь потихоньку.
я себе делал сам из стальной ленты, шириной миллиметров 20... огибаешь ее вокруг поршня и делаешь по краям загибы миллиметров по 30, чтобы за них пассатижами держать потом.
    3.1 KB · Просмотры: 5
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Та фигня в том что я 10 часов убил на это, а она мертво практически так и стоит...Мне сказала еще опускать ее и снова поднимать....Просто сил столько требуется, либо надо мужика попросить, либо головой может что подумать. Она как бы поднялась, но назад не опускается( Болтами не стал пробывать опускать
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Встанет он без проблем, но судя по коррозии, он не один год лежал без дела, так что прокладки, сальники, набивку, маслосъемные под замену. Сам мотор промыть солярой, залить новое масло.
не надо ничего менять
ставьте на машину и заводите
прочитал что старый мотор делаете, проще было все таки систему охлаждения переделать ИМХО
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
тем более там особо и переделывать-то нечего.
Добавлено через 13 минут 35 секунд
насчет клапанов щас посмотрел. на 402 выпускные больше диаметром на 2 мм
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Блин, я вообще запутался!!!! Люди, скажите что проще, просто я купил уже и клапана новые и маслосъемные калпочки и набор прокладак для 402.....Если есть фото в собранном ввиде, то скиньте, если вопрос только в помпе, то нет проблем, куплю проще помпу!!!!! Жду, с уважением!
Добавлено через 11 минут 33 секунды
Сколько стоит помпа? и что еще надо мудрить? с крыльчаткой мне сказали какие то проблемы могут возникнуть...?!!...Бензонасос от 402 подойдет?
Добавлено через 25 минут 1 секунду
вернее гайками
постучать через деревяшку, или
Все делал
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Блин, если вопрос только в помпе, то я бы купил и поставил и собрал 24Д, это 10 минут, поменял бы прокладки и я думаю вытащить движок быстрее.....коллектор подойдет от 402 на 24Д. Просто там наверня ка различае в выхлопной системе
Добавлено через 25 минут 41 секунду
Выяснил, что помпа подходит от умз 417
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вообщем самое сложное сдернуть ГБЦ, как сдерну там уже увижу, на сколько все печально..Уже рвусь в бой с новыми силами, коленвал в принципе подойдет от змз 24Д если что
