Подозрительный след от колодок на передних дисках
hardum
21 Июл 2009
33
На 3110 поменял в сервисе оба передних тормозных диска и колодки (раньше при торможении со скорости более 90 км/ч чувствовалось биение).
После замены тормозить стало плавно. Руль не уводит. Машина останавливается прямо.
Но обратил внимание на след от колодок (см. фото - после замены пробег около 40 км.)
Подозрение вызывают следующие моменты:
1) Следы на правом и левом диске неодинаковые (на левом тоньше)
2) След от колодок идёт не по всей поверхности диска, а только по краю
Похоже, что плоскости колодок установлены не параллельно плоскостям дискам.
Просветите, пожалуйста:
1) Следует ли заморачиваться на указанные моменты и идти ругаться в сервис с требованием, чтобы передали, или ничего страшного - просто новые детали не приработались?
2) Параллельность колодок и дисков регулируется и в сервисе их просто криво поставили или как поставишь так будет пока колодка с диском не приработается?​
    75 KB · Просмотры: 61
    91.2 KB · Просмотры: 62
8,649
1,763
hardum,
Километров 100 проехай, там видно будет, плоскости там не регулируются, диск на ступицу садится, колодка на суппорт, с внутренней стороны также?
