Подключение тахометра на 31029
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Добрый день всем. Имеется волга 31029 94 года. Мотор 402.10. Купил этот тахометр. Там есть выход (1,+,-). Стоит бесконтактное зажигание, и катушка Б-116. Как правильно его нужно подключать. Поиск ничего не дал. Подключал (1) к катушке плюс и минус к акуму, не работает, но если (1) подключить к проводу который идет на трамблер,то при запуске он показывает 2000 оборотов, а когда газуешь 2500 и все. Выше и ниже не опускается. Может я что то не так делаю?
    5.6 KB · Просмотры: 25
4 Мар 2012
2,598
788
414
Больше никаких не вариантов?
Привет! Есть всего два способа подключать тахометр: считать импульсы подачи искры и считать импульсы от одной из фаз ген-ра. Если на ген-ре нет доп/вывода, придётся снимать ген-р и подключаться к выводу любой фазы (обычно ставится планка с "папой"). При подключении к системе зажигания, подключать к выводу "КЗ" на коммутаторе. Куда подключать зависит от модели самого тахометра. Удачи.
ponomariov
5 Апр 2013
48
там три основных провода +.-. и третий переменка сожается на катушку к клеме КЗ:hi:
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Один провод подводишь с генератора клемма W подключаешь к клемме 1 посмотри где его поближе взять , минус это понятно . Возможно будет работать без постоянного плюса . Если нет , то возьми плюс с педохранителя . Пробуй .
Добавлено через 6 минут 11 секунд
У трамблёра частота вращения в 2 раза ниже чем у коленвала , ты считал работу датчика холла , на сколько я понял .
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
Я когда то тоже подключал тахометр на 29. Импульсы брал с коммутатора, на гене специальной клеммы не было. Такая клемма у 406 движков. А в настройках тахометра выбирал сколько цилиндров в движке, были варианты 2, 4 и 6 (вроде так). И в зависимости от настроек он по разному показывал.
