Проблема Подключение стартера на 402 ом
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Вопрос в том, как подключить стартер на ЗМЗ-402. Я знаю, что минус от аккума. идет на толстую клему гайку стартера а ток на тонкую, ток у меня из пучка торчит еще и третий провод????
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
нет! минусовая идет на двигатель, и там к нему прикручивается болтом, а вот + идет на правый(если смотреть из под капота) толстый болт стартера, а на маленький болтик идет тонкий провод от замка зажигания, на него подается напряжение когда проворачиваешь ключ до упора
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
