Проблема Подключение мощных потребителей в гнездо прикуривателя.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Привет всем. Разрешите поделиться опытом. Вобщем после перестановки зимних колес и их подкачки хорошим(!) компрессором TORNADO у меня пропал прикуриватель и звуковой сигнал. Как и следовало ожидать, они сидят на одном предохранителе. Пробую заменить - искрит. Значит где-то сидит "коротыш".
Ну, думаю, раз проблема возникла во время подкачки колеса, то её надо искать в прикуривателе. Суть в следующем: прикуриватель представляет из себя железний стакан ("-") и гайку с проводом на его тыльной стенке ("+"), изолированную от основного корпуса прикуривателя. Но кроме изоляции между ними есть ещё оловянная прослойка, которая в случае слишком высокой нагрузки плавится, замыкая тем самым "+" и "-", что приводит к выходу из строя предохранителя. Это как бы ещё одна степень защиты от перегрузки бортовой сети. Так вот я отковырял остатки этой оловянной прослойки, убедился, что гайка более никоим образом не задевает корпус прикуривателя и поставил новый предохранитель. По паспорту он должен быть на 20А, но я на всякий случай поставил 15А. Пока работает. Но пришлось мне ещё раз подкачать колесо, и я глянул любопытства ради на предохранитель. Сейчас у него слегка оплавлен корпус. Так что надо быть осторожнее.
Вобщем, хороший компрессор, который накачивает волговское колесо с нуля за 2 минуты, потребляет большой ток. Из-за этого всё и началось. А слабые компрессоры, которые накачивают жигулёвское колесо полдня абсолютно безопасны. Вывод: переходите на ножной насос :) Я теперь стараюсь вообще не нагружать прикуриватель без надобности. И даже радар-детектор присоединил через отдельный предохранитель прямо к зажиганию.
P.S. Если кто не согласен или думает иначе, напишите. Делиться опытом полезно. Спасибо.​
К133
1,584
775
Re: Прикуриватель
Демон 012, а зачем создавать большую нагрузку на проводку? Не проще сразу подключить к клемам аккумулятора! Любой хороший компрессор для колес имеет свой предохранитель!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Re: Прикуриватель
вывод не верный.
следить надо за состоянием предохранителей и номиналами потребителей.
за информацию спасибо.
согласен полностью, у меня Tornado 585, пользуюсь три года на двух машинах, ни разу проблем не возникало.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Прикуриватель
Вот это правильно. Прикуриватель для маломощных потребителей и нечего
в него подключать компрессоры и сварочные аппараты. К тому же длинный хлипкий провод есть потеря напряжения и работа компрессора в неполную мощность.
И еще один момент. Когда компрессор находится в багажнике и катается
при морозах -30 и более, то он потом может и качать не захотеть. А вот под
капотом место ему найдется, всегда теплый, накинул зажимы (типа крокодил) на клеммы и хоть закачайся. И неплохо заменить провод на тот,
который в силиконовой оболочке, на морозе не дубеет и не ломается. Этим
можно сэкономить много нервов.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Перегрузка прикуривателя
Добавлю свои 5 копеек :)
К шнуру компрессора самодельно "крокодильчики" приспособил- так , что питание можно брать как из гнезда прикуривателя так и непосредственно с АКБ, в зависимости от обстоятельств( если выйдет из строя прикуриватель- быстро в дороге подключаешься с АКБ)
Удачи всем
Delta
1 Дек 2010
45
Может он просто китайский? Или старого образца? Я свой прикуриватель (ещё ПТФ, пневмодудку и аудио) подключил через биметаллический предохранитель напрямую к АКБ проводом 4 мм2
Не для маломощных а для коротковременных.
шайба это защита от перегрева, если не "отщелкивается", а не от перегрузки.
Крокодильчики это хорошо. Вообще естб переходники с крокодилов на "прикуриватель" - тоже вариант.
Добавлено через 17 минут 58 секунд
Это не очень хорошо, т.к. оставшееся подсоединялово может закоротить...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406 (всё заводское).
Приобрел компрессор для подкачки колес (торнадо).
На коробке и в инструкции, указанно что максимальный ток потребления - 14 ампер.
В проводе (в разрыве +) воткнут предохранитель на 20 Ампер (для доп. защиты).
В связи с этим пара вопросов:
1) Действительно ли на прикуриватель в ГАЗ 31105 идёт 20 Амперный предохранитель (авто в гараже, а через 2 дня поездка на Украину)?
2) Не повредит ли компрессор проводку при предохранителе в 20 ампер? Имеется ввиду прикуриватель.
3) Обязательно ли нужно будет качать с работающем двигателем? К примеру в ситуации, если авто стоит в гараже и всегда есть возможность зарядить АКБ.
Заранее благодарю за ответ.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
а что мешает подключить в таком случае компрессор к зарядному устройству ;) Вот, если подкачиваться приходится где-нить "в полях", то лучше потратить лишний литр бензна :)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Andrey_smolensk, У меня 2 зарядных, одно максимум на 10, а другое на 15 (новое, потому эти 15 только на бумаге), а компрессор потребляет 14 ампер.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
Максимальный ток компрессор потребляет, когда в колесе уже сидит много атмосфер :) то есть при приближении к предельным значениям давления. Уверен, что при накачивании легковых колес, такой ток не должен достигаться.
ЗЫ: если зарядное с предохранителем, то максимиум что произойдет, он сгорит :)
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Если посмотреть пред приблезительно на 20 А и сеть 12 В то получае 240 Вт, но незабываем про пиковую нагрузку которая может и превышать номинальную, но кратковременно. Если горят преды и плавяться провода значит есть неисправность в подключенном устройстве. Компрессору надо много для пуска потом мало и после того как он в нагрузку пойдет то опять много. Просто посмотрите провода или обмотку вашего компрессора.
В прикуриватель можно втыкать инвертор 300 ватт. хотя унего свои приколы.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Была такая же проблема с компрессором, постоянно сгорал предохранитель прикуривателя. И главное не при работе,а при включении. Сделал переходник дополнительный "прикуриватель", с крокодилами, который подключается на АКБ. Проблемы с предохранителями прошла, но дополнительный "прикуриватель греется. Вывод- надо поставить крокодилы к компрессору, если он мощный (20А) и удлинить провода для удобства пользования компрессором. Переходное сопротивление в "прикуривателе" сильно ограничевает ток компрессора, он не запускается и как следствие, предохранитель сгорает (якорь не вращается).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А ведь интересная идея... Хранить компрессор под капотом *скратч хэд Там и тепло, и питание всегда рядом. Действительно полезный совет. Спасибо :)
Я под капотом не только компрессор держу, я до него даже ручной
насос там возил. Потому, как случалось при -40 колеса качать, а оно
оказывается при морозе насос напрочь отказывается это делать, пока
не погреешь.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не совсем понятно чего базар-вокзал развели? в описании на любой девайс есть потребляемый ток.. например у моего компрессора Беркут 17 - 23 ампера.. при значении вставки на прикуриватель - 20 А - ясен пень что ничего хорошего от прямого включения не выйдет.. да и изначально шнурки идут с крокодилами для подключения к АКБ.. просто читать надо инструкции..
videoboss
14 Окт 2010
92
А вот у меня был случай... :haha:
Начал подкачивать колесо, через какое то время хоп. и перестал работать насос. после не очень долгих мучения, я выяснил что у меня расплавились провода которые идут к прикуривателю. а насос не очень мощный.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Зачем? Компрессор в багажнике, нужен - достал, займет минуту, если сомневаетесь в качестве проводки - сделайте крокодильчики, удлините провода и накидывайте на АКБ, я лично буду пользовать от прикуривателя. 5 лет почти так делаю, предохранитель ни разу не сгорел, компрессор не самый дешевый и не самый слабый.
