Подключение массы....
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, подскажите куда должен подключаться провод "массы" от АКБ?
У меня подключено (типа умным электриком) к левой укосине, под болт которым крепится катушка зажигания.
Как должно быть правильно?
Думаю еще поставить выключатель, да вот думаю а не будет ли сильного падения напряжения при работы стартера из за него?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
насчет выключателя массы-ясно, спасибо!
остается открытым первый вопрос: куда подключается массой провод от АКБ? Двигатель (куда именно) или кузов..
Нерж
30 Сен 2011
224
168
провод массы на любой не коррозийный болт к блоку , проверь сопротивление от корпуса блока до клеммы "-" , оно должно быть наименьшим. в свою очередь мотор с кузовом должна соединять толстая жила в месте крепления кпп к блоку с левой стороны. УДАЧИ!:yes2:
Тартарен
5 Фев 2011
1,993
868
которая иногда ослабевает и контакт там частично теряется. Поэтому полезно бывает соединить двигатель и кузов дополнительным проводом под капотом, так его контролировать проще. А минус на кузов, как уже и советовали.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
У нас в клубе видел у парня через какой то выключатель подключена на ВУТе. У меня к двигателю прикручена была, двигатель снимали прикрутили к кузову... Пока полет нормальный))
