Подкидывает зад на 31029
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Следующая проблема.
Где-то на скорости 30-40 км/ч начинается качание (вверх-вниз) зада автомобиля, причем в такт вращению колес.
Колеса отбалансированы.
Какие гипотезы? Это только в колесах проблема или может быть что-то другое (мост, кардан, торм. барабаны, колодки)?
Посоветуйте с чего начать проверять.
Евгений
Сашок
5 Июн 2006
163
23
А может тормозные колодки подклинивает?
Сашок
5 Июн 2006
163
23
ИМХО при квадратности подкидывание должно начинаться с момента трогания. На какой скорости подкидывание прекращается? И по возможности поменяй пожалуйста кодировку, получается же иногда.
vavka
10 Июл 2006
666
388
у меня когда-то еще когда восьмерка была, были колеса с шишками спереди, сначало прыгает, особенно когда с "Юзами" трогаешься, а после "сотни" уже становится незаметно, удары смягчает подвеска. Так вот на скорости качение есть, проверял???
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
При подклинивании раскачки не будет. Если какая колодка болтается, то возможны рывки, но не в такт врашению колеса. А при подклинивании внешний признак - увод в сторону и горячие барабаны.
С начала движения раскачка есть, но незаметна, т.к. мала частота, а к 100км/ч подвеска просто не успевает раскачиваться в такт колесу. На этой скорости начинается сильный "пятнистый" износ "квадратного" колеса.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Как тяжело тебя читать. Значит это не квадратность колес. Может мост гуляет?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Почему???? ты не когда не ехал взаде таза у которого песец пришол задним амам, так вот смотриш на него а жопа у него такие кренделя выписывает и при чем только на малых скоростях
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
КВИН прав. У меня так и было. Плавные вихляния при малых скоростях, тряска на 40-70, свыше - все прекрасно. Оказалось - разрыв корда, нарушение геометрии колеса. Купил новое и все закончилось.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Так то вихляния на ТАЗАХ и у Женатика. А то подбрасывания, он пишет, не в такт ли коненвалу, т.е. я понял поступательные движения.
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Пишу из дома, тут проблем нет с кодировкой:)
Кидает в такт вращению колес. Все же думаю основная версия - "квадратность" колеса. Буду проверять, правда не быстро это все, так на новую резину пока финансов нет.
Всем спасибо за советы!
12,296
5,599
Ответ: Подкидывает зад на 31029
Поменять передние и задние, прокатиться.
Ещё лучше взять во временное пользование у хорошего знакомого.
И третий вариант-поставить зимние колёса.
