Подкажите по проверке катушки(для чайника)
painki11er
16 Авг 2007
44
97
В общем друг тут звонил,говорит с движком трындец тресет,обороты скачут,сказал тащиться до дома потихоньку...В общем походу либо двоит,либо троит у него )...Подскажите простой способ проверки катушки на 406 двигателе ? (я как понимаю там трамблера нету ) ,там типо сдвоенная катушка вроде как...Так вот,как проверить ,умерла ли это катушка или провода со свечами , Катушка вроде как проверяется переключение клемм и вв концов с одной стороны катушки на другую ? и что если будут какие-то изменения,то дело в ней ? И провода проверяются заменой местами проводов ? А свечи проверяются вытаскиваением ВВ провода и надеванием на нее исправной свечи и при заводке должна быть искра на массу ? Так,опишите плз для чайника специально попроще )
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Да там насчет этого нету,у меня есть,только не по волгам...там этого не было,просто если не сложно,опишите плз...
1.Катушка вроде как проверяется переключение клемм и вв концов с одной стороны катушки на другую ? если если будут изменения ,то дело скорее всего в ней...
2. ВВ провода можно проверить заменой местами ?
Просто если не сложно,то просто короткие ответы,"да-нет",если не хочется расписывать )
7,974
3,828
Читаем и думаем.Если не работали 1 и 4-й цилиндры,а стали ,например 2 и 3-й,что изменится?Правильно - ничего.Без диагностического оборудования ничего не увидите.Надо на исправные элементы менять.Тогда разница в работе очевидна будет.
12,286
5,587
Свечи проверяются как обычно:выкрутить, прицепить, крутнуть. Лучше все 4.
Если не работают 1-4 или 2-3, то катушка (90%), так как две свечи сразу-редко.
Если не работает одна-поменять местами свечи. Заработала неработающая-провод виноват. Иначе-свеча. Не советую проверять на искру без свечи.
