Срочная проблема Подергивает на среднем газу
Тарон
8 Ноя 2008
24
Всем здрасте волгаводы у меня такая проблема на среднем газу когда скорость где то от 30 до 40 км/ч. начинает дергать машину но очень слегка но ощутимо, думал карбик (стоял к151В поменял на к 151С) изменений нет. незнаю куда лезть и что менять, может у кого так было или кто знает подскажите.
Спасибо!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
начни с простого..поменяй ФТО...Топливозаборник в баке какой???..Сетчатый или фильтр стоит..????Если фильтр..возможно тоже забит..Только если снимать с бака..даже для проверки..надо прокладку резиновую новую ставить...А то будет вонять бензином
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Тарон, в вашем случае надо смотреть две системы: зажигания и подачи топлива. Если вы уверены, что с подачей бензина все оK, то надо разбираться с зажиганием, начиная от свечей и заканчивая коммутатором.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Дергается небольшими толчками, как буд-то играешь педалью газа на скорости ? При удержании педали газа в одном положении ?
Открой капот, погазуй на месте (не выше средних) и посмотри уровень топлива в карбе, если уровень держится, то скорее всего зажигание.
У меня такая хрень была на 4-ой на 70 км/ч ровно, если педаль держать в одном положении. А если набирать скорость постоянно, то этот рубеж проскакивал без проблем. Вылечилось установкой зажигания.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Заводится хорошо? С пол тыка?
На лицо нехватка бензина и неверный уровень в карбе - даже в покупном ни кто не заморачивается его отстройкой. Поэтому плевать на пломбы - вскрываем и смотрим. А для начала Cabmen уже сказал, а я добавлю еще и насос глянуть на придмет исправности клапаночков и мембраны.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Была такая же ерунда - убил два выходных - перепроверил все: продул все топливопроводы, заменил свечи, ВВ, фильтры, проверил уровень в карбе, сам карб прочистил, бензонасос проверил,зажигание выставлял и по стробоскопу и по детонации, короче всё что можно сделал - эффекта ноль. На следующий день плюнул и погнал к карабюраторщику, тот посмотрел -всё ОК -послал к электрику. Электрик посмотрел -всё тоже ОК, говорит может клапана зажаты - проверил, всё в порядке. Короче бился дней пять, пока не выжег гребаный лукойловский бензин, которым заправился по случаю. Так что припомни когда всё началось, возможно бензин левый. А так
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Проверь валик трамблера на возможный люфт, если таковой имеется, то во время движения из-за колебаний валика происходит кратковременная пропажа зажигания и как следствие рывок.У меня была такая проблема.
Тарон
8 Ноя 2008
24
ДА да точно так же и у меня только на 3-ей и при скорости 30-40 км/ч
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Мне кажется что это система зажикание надо будет свечи с проводами заменить и посмотреть что будет.
Продолжение следует....
nik015
4 Янв 2009
49
88
79
У меня подобная ситуация была, но я езжу на газу. На скорости 30-50 машина дергалась и не тянула, как будто не хватало топлива. Открыл капот, закрыл горловину кастрюли воздушного фильтра, а двигатель не заглох. Вывод: где-то идет подсос воздуха. Нашел сразу 2 причины, 1- выкрутилась из карбюратора шпилька крепления кастрюли, 2- Одна из защелок на кастрюле воздушника не плотно прижимала крыжку. После устранения этих неполадок машинка поехала отлично.
