Проблема Подгорела проводка
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
После обильного дождика коротнул правый габарит предохранитель не перегорел а оплавился хорошоро вовремя успел его выковырнуть спеклись провода которые идут на правый габарит и подсветку приборов , провода зделал проверил по схеме , поменял ЦПС ,везде где мог подлезть проверил проводку все нормально ,суть проблемы в том что если вставляешь предохранитель на место и включаешь ближний или дальний свет то правый поворотник горит постоянно как габарит ,если его вытащить и включить поворотник то моргает подсветка приборов подскажите что нужно поменять или что еще поковырять что бы все работало три дня мучаюсь не могу понять :wall:
2,262
Кнопку, вернее у меня крутился, включения вентилятора отопителя смотрел, она не горелая.
Чем смотрел, визуально или тестером? Когда моторчик вырубается посмотри есть на нём 12 вольт или нет, можно и контролькой проверить, только провода +12 вольт неотсоединяй, посунь иголку в разъём. Если +12 вольт есть, то проверяй минус на корпус, может в проводе внутренний обрыв.
