Подбили левый глаз
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Выхожу тут на выходных из дома. Для тех кто не в курсе в столице же на выходных было очередное ЧП - во второй половине января неожиданно поешел снег.
В общем выбрал из нескольких сугробов один, наиболее приглянувшийся, пощелкал кнопкой на сигналке - сугроб знакомо отозвался :) Стал раскапывать его, осторожно как археолог. Сначала на свет появилась крыша, потом стекла салона потом капот и багажник. Последними на свет из под снега появились "глазки". И вдруг я вижу, что на левом глазу аккурат на линзе ближнего света красуется аккуратная такая дырочка. В общем поскрипев мозгами, понял я, что по всей вероятности в пятницу когда ехал домой словил где то левым глазом камешек. Причем такой не хилый. Глазки у меня стоят Bosh. Машинка 31105. А теперь внимание вопрос:
Платить 3000 рублев за новый глаз не охота. да и жаба душит.
Кто знает, можно ли в данном случае обойтись только заменой стекла?
Вообще можно ли на данном типе фар поменять тога стекло. без заменя всей фары?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Это блок-фара и идет она целиком, но вот подремонтировать стекло можно, только главное чтобы влага не попала, а то отражатель будет ржаветь. Фары вроде ремонтируют там же где лобовые стекла, специальным составом.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Может стрелял кто? А фару все равно снимать будут, главное чтобы просушили. Только вот вопрос будут ли они само стекло откавыривать, или так заклеют.
Да хрен с ней, с влагой, она всё равно испарится когда фару включишь :)
Хрен она испариться, помню как одни особо умные заливали в фары тормозуху чтобы конденцата не было, и при сильной тряске эта тормозуха рвала горячюю лампу как тузик грелку:)
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Да нет, заклеивать там бесполезняк. Дырка диаметром милиметра 2-3. Ну и изнутри стекло разрушено. Проще всего прикупить новый левый глаз в гамазине и не париться. На сервисе мне его поставят на место и заодно и подрегулируют
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Стекло можно заклеить в местах ремонта автостёкол. Заодно и плёнку бронированную наклеить можно, только не сильно толстую - чтобы в будующем дырок не было.
Чтобы фары не запотевали должны быть чистыми дренажные отверстия в них(снизу).
Пока писал, Боцман сам ответил. 2-3 мм заклеивается нормально.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Испарится то испарится, но отражатель портится....
У меня одна фара негерметична была, постоянно запотевшая, во-первых, а во-вторых внутри щас некрасиво и светит она по-другому.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Первый вопрос снимается. Сегодня уточнил в Магазине - стекло на Бошевский глаз продается. Стоит примерно 450 рублей.
Но второй вопрос остался.
ДИМОН
22 Авг 2006
88
38
Я так думаю, если есть стекло отдельно от фары, то и поменять можно только стекло, а не весь глазик.
Правда если обратишся в сервис, то поинтересуйся сколько стои работа на замену стекла и целиком фары. Может то на то и выдит со всеми запчастями.
А лучше самому попробывать.
