Погрешность спидометра
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
4-МКПП, 402 мотор - в интервале скоростей 0-90 км/ч разбежность в показаниях спидометра от 17 до 37 км/ч (чем выше скорость, тем больше разница). Куда смотреть?
15,348
8,744
Лучше посчитать в процентах или сразу получить коэффициент. Похоже что не та пара стоит в КПП. КПП, мост или пара в мосту менялись на машине?
15,348
8,744
У навигатора только задержка при разгонах и торможении, а при равномерном движении это самый точный показатель из доступных для проверки показаний.
15,348
8,744
Коэф. примерно 1,45
Для простой погрешности спидометра много, они обычно завышают на 10%, с передаточными числами главных пар что то пока не могу получить похожее число.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
какой мост, какая резина?
При не той паре и не родной резине погрешность должна быть постоянной, а не
Первая волга была 2410, погрешность на любой скорости была +12км.
Скорее всего что-то со спидометром.
15,348
8,744
Каким образом она будет постоянной? Появляется коэффициент отклонения, например 10%, соответственно на скорости 10 км/ч будет 11 км/ч, а на скорости 100 км/ч будет 110 км.ч.
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Мост не вскрывал, только масло менял. Резина 205/70/14. Лежит в гараже другой спидометр. На выходных поеду за город 50-60 км. О показаниях отпишусь!!
п.с. мост разрезной...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
15,348
8,744
Возможно еще есть смещение на самом спидометре, например те же 17 км/ч, тогда получается 0-20, т.е коэффициент 1,2.
Надеюсь автор темы понял что замерять и высчитывать, заодно посмотреть стандартные числа главных пар Волга и Газель и попробовать получить свое число.
