Проблема Погрешность показаний
Newod
16 Сен 2011
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с такой проблемой:
При включении обогрева заднего стекла, прыгает вверх стрелка температуры на пол деления и на 0.3-0.5 атм выше показывает датчик давления в двигателе.
Что может быть? Ремень натянут, напряжение в бортсети показывает 13,2 в. на заведённом двигателе.:wall:
Добрый день.
Тут недавно с утра глюкнули мозги после того как сел АКБ. Завёл с пускача. Довольно долго держел 500-600 об на ХХ, при этом преодически пищал датчик давления и показывал 0,5-0,8. Как только добавляю газа до 800 об., то давление уходило в норму. Глушил и заводил несколько раз, обороты всё равно были низкими. Потом после 2 часов катания по городу, выкл. зажигание на раб. двигателе (у меня с автозаводом сигналка) и обороты нормализовались, соответственно перестал подавать сигналы датчик давления. Правда при включении обогрева заднего стекла, показания температуры и давления прыгают вверх. Температуры на пол деления, давления гдето на 0,3-0,5 атм. Просто при высоких оборотах начинает показывать избыточное давление гдето 5,2-5,6 атм.
Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите как с ней бороться.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Newod, у левой ноги водителя под пластиковой панелью есть пластина на которой стоят релюшки. Сделай хорошую массу между этой пластиной и кузовом и будет тебе счастье.
Newod
16 Сен 2011
Спасибо всем, пойду поковыряю пластину.
Добавлено через 41 минуту 52 секунды
А что за релюшки на этой пластине?
Массу сделал, а проблема осталась.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
У вас недозаряд акб,откуда вы снимали показания напряжения?
норма напряжения в бортовой сети авто 13,8-14,4 вольта при включенных потребителях и запущенном двигателе.
romcha
2 Сен 2010
434
149
С массой еще может быть проблема которую описывал
bear,
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Зарядку нужно мерить мультиметром непосредственно на клемах аккумулятора. И еще я бы посоветовал бросить дополнительный провод массы между кузовом и двигателем.
Реакции: bear
Freim
22 Авг 2011
494
Re: Про давление
А на холодную при 1700 об. давление 4,5 нормально?
Не обращай ты на это давление внимания, у меня вот старая приборка врала, вечно показывая давление меньше 1, поставил новую стало нормально в районе 3 при 2000-3000 оборотах
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Это тот случай, который на Волгах редкость. Как правило напряжение сети именно 13-13,2 , а бывает и ниже. Это грех регуляторов напряжения и схемы генератора, об этом много написано. Лечение элементарной перепайкой пары контактов. А измерять напряжение необходимо именно на клеммах аккумулятора.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
В любом случае это НЕИСПРАВНОСТЬ электрооборудования , которую описал автор,насчет склонности волг к "недозаряду" борт сети неуверен.
С постоянным напряжением 13-13.2 вольта долго не проездиеш,а на авто марки газ ездиет немало людей ,не меняют же они аккумуляторы раз в неделю..?
Лечится это проверкой всех клем от акб к генератору и РР,так же их обработка спец гелями и спрями типа:
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Вылечить редозаряд можно с помощью установке трехуровневого реле зарядки и будут 13,8-14,4 радовать глаз.
Я давненько контакты под капотом собираю на спец жире
