Burik
- Регистрация
- 12 Сен 2011
- Сообщения
- 3,233
- Реакции
- 989
- Баллы
- 465
Исходные данные, волгокрыска, 60тык пробега, в мосту и коробке полусинтетика, практически свежая, 75-90. Подвесной менян летом. По теплу и холодам до -15-20 проблем и нареканий не было вообще, разве что сопливит флянец моста(по шлицам) и сальник кпп. Течи нет, просто потеет, поэтому было забито.
Сама проблема, в первый раз прочувствовал в -30-35 при поездке с работы(500метров до трассы). 30кмч повился вой/скрежет, маленько прокатился, уже на 40кмч и так далее, пока можно сказать узлы не прогрелись совсем. А может и не прогрелись, а просто к городу подкатил, скорость сбросил. Ладно мороз, грешил на масло.
Сегодня -20-25, та же беда, но на скоростях чуть выше. И звук... очень похож на металл по металу. Независимо от нагрузки на трансмиссию. То есть разогнался 60кмч, завыло, нейтраль, воет, притормозил, потухло. Разгоняешься, снова, и чем больше скорость, тем громче. За пару километров отогрелось, затихло.
И такое чувство, что какой то подшипник проворачивает на холодной. Хотя почему его не крутит на малой скорости? Да и какой подшипник, подвесной? Полуоси? Ступичные? Как его определить? Вывешивать колеса на замершей машине да крутить? Ну так только подвесной можно определить. Че делать то?
И если же коробка или мост остались без масла, какие первые признаки? Так, чтобы спать спокойно, и не проверять уровень раз в неделю:haha:
