Срочная проблема Поворотники и стоп-сигнал
Егор1244
16 Фев 2014
12
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему.
При включении поворотника все работает штатно и на приборке стрелка моргает и повторители вообщем все как нужно но при нажатии на педаль тормаза передний поворотник и повторитель начинают быстро моргать а сзади вообще поворотник с другой стороны начинает мигать а на приборке начинают загораться тускло обе стрелки что делать подскажите.
Заранее спасибо
Газ 3110 змз402 2000 г.в.
koleso
11 Фев 2012
784
... но при нажатии на педаль тормoза передний поворотник и повторитель начинают быстро моргать а сзади вообще поворотник с другой стороны начинает мигать а на приборке начинают загораться тускло обе стрелки ...
Быстро "моргают" - это из-за отсутствия "моргания" задней лампы поворотника. А вот это отсутствие - из-за плохой массы в заднем фонаре. :(
Если "стоп" не горит, то поворотник в заднем фонаре получает "-" через остальные лампы в этом фонаре, при нажатии педали тормоза уже двум лампам не хватает "массы", и тут видно ёлочную гирлянду. :):):)
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Сначала надо проверить, надёжная ли "масса" на всех фонарях. А потом уже искать проблему. А может и надо будет уже ничего искать, возможно отсутствие "массы" и есть сама проблема!:)
