Проблема Поворотники включаются от вибрации. Решено.
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
Здравствуйте,вот случилась проблемка,у меня ГАЗ 31029,трабл заключается в том что не работает ни повороты ни аварийка,причем когда машина на холостых тоже,но начиная с 1200 об.мин и более (как я понял когда идет вибрация по кузову более менее) начинает работать и то и другое,что ето может быть ?
Заранее спасибо.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Поворотники включаются от вибрации
DIMIDROLL, реле имеет прямоугольную форму, два разъёма, один на 8 контактов, второй на 6 (один из шести отсутствует). Находится, если не ошибаюсь,
за приборным щитком, справа. Можно по щелчка поискать. Просто так копаться нет смысла, надо проверить подачу питания и нагрузки на соответствующие контакты. Питание приходит с переключателя аварийки, возможно проще начать с него.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
DIMIDROLL
16 Июн 2009
20
63
Проблема заключалась в плохом контакте на клеме АКБ,к "+" идет главный тот который к стартеру и 3 красных маленьких проводочка, проблема была в них, слабо были закреплены.
