Проблема Повизгивание коробки.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Доброй ночи! Вобщем поездил неделю без музыки, заодно и послушал свою коробку.
На первой, второй и третьей коробку слышно очень хорошо. На месте при выжиме сцепления коробка не шумит. При переключении с первой на вторую и со второй на третью коробка взвизгивает в момент включения передачи, особенно это слышно при открытом окне.
Собственно проблем с переключением нет, пробег 31000 км, в коробку с завода никто не лазил, вся с пломбами, масло(кастрол 75w90) не течет и не капает.
Вчера обнаружил, что начал тихонько выть выжимной( при выжиме сцепления) и поэтому готовясь к съёму коробки для замены выжимного, хочу узнать, можно ли определить какой подшипник взвизгивает при переключении передач, в коленвале, первичного вала или роликовый насыпной вторичного вала? Или это подшипники промвала? И можно ли аккуратно снять первичный вал для замены обоих подшипников или надо обязательно половинить коробку?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
JSP,
точно такая же проблема (вернее даже не проблема, просто особенность). при переходе на третью передачу (не важно сверху или снизу) в момент включения есть что то типа взвизга\всвиста. с рождения так. и на родном масле было, и при замене на полусиь от ликви моли осталось. всё включается чётко, нормально. так что забил. уже 30 000км. наездил с этим присвистом.
з.ы. это может быть и не подшипник, это может так синхронизатор срабатывать.
Реакции: JSP
JSP
2 Янв 2010
114
83
JSP,
Да, у меня тоже нормально переключаются передачи. Звук действительно похож на срабатывание синхронизатора, как будто он шестерню останавливает, но почему так громко?
P.S.: Выжимной выть перестал...
garik000
6 Май 2011
При нажатом сцеплении работает выжимной и опорный подшипник первичного вала КПП, если визжит - либо тот, либо другой.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
P.S. При нажатом сцеплении коробка и не должна шуметь, ты ее просто отключаешь.
