Пляшет мост
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Заметил случайно - когда застрял в гаражах с семьей. В салоне ощущение,что колеса овальные и жутко восьмерят.
В общем воспроизвёл условия
[ame]https://youtu.be/I3YZttRLYiw[/ame]
Почему так качает авто? Колеса ровные,овалов нет - проверял на шиномонтаже.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,419
540
Тогда бы колеса не всеми болтами накручивались....
Накручиваться они будут.. допуски позволяют.
Общее смещение сверловки относительно оси вращения.. т.е. нарушение соосности.
15,346
8,743
Возможно резина имеет разную жесткость с разных сторон. А может просто после стоянки резина деформирована, на ходу прогреется и деформация уйдет. В морозы хорошо заметна после стоянки раскачка.
406i
3 Апр 2016
всем добрый вечер ! лечится заменой колес (проверено на себе) осенью поставил зимние колеса после балансировки и началось...! причем , чем дальше , тем хуже.по ощущениям гулял мост -заменил втулки рессор. стало получше , но дискомфорт остался.заменил опоры двигателя и траверсу (бизнес).вибрация по кузову не прекратилась.после наезда на ямку появился расколбас коробки , причем увеличивающийся с каждым днем ! в сервисе всех достал -****и! не уеду , пока не найдете причину. при мне все проверили -сам лазил вместе с мастером -все в порядке.:( на прошлой неделе решил переобуться на лето -вердикт : на двух колесах продольные грыжи и один диск кривой. неделю наслаждаюсь тишиной!:)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Что то похожее было ( резина зимняя, Амтел, ходила 6 зим) поставил осенью колеса и постепенно начало машину потряхивать, то сильнее, то пропадет. Проверял колеса несколько раз, все в норме, поменял все втулки резинки салейнтблоки, поставил стабилизатор на мост, ничего не помогало, также проявлялось, то прыгает машина то нет. Начал уже ставить тягу понара на мост и заметил на колесе, на протекторе неравномерный износ, прям посередине протектора в одном месте. Поехал в шиномонтаж, поставили колесо на басансировку, все в норме. Накачали колесо до 3 атм и полезла грыжа в том месте где неравномерный износ. При осмотре еще одно колесо нашел на машине с таким же дефектом. Колесья заменил, щас ляпота, небьет. Зато подвеску перебрал и доработал немного.
