Проблема Плохо работает двигатель
King4034
10 Апр 2011
45
Здравствуйте, я уже обращался к вам за помощью по поводу давления масла.Всем спасибо за помощь. Машина завилась, но опять не держит обороты. Когда я отключил ДМРВ, машина перестала глохнуть и обороты поднялись до 1500, а было у меня 1000. И ещё горит лапочка "двигатель". Скажите пожалуйста что это может быть, датчик или холостой ход?
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
померить надо с дмрв между 2и3 ножкой напряжение должно быть от1.5 до 5 вольт. если не в этих приделах то датчик. ;)
заведи бортовик очень иногда помогает, если есть такой девайс то ошибка №13.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
King4034, ВВ-провода пробовали менять ?
Тут может быть так, что не глохнет только из-за подгозовки РХХ, а проблема не в ДМРВ, а в высоковольтной части (катушка, ВВ-провода, надсвечники, и намного реже сами свечи).
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
зимой пару раз выскакивала ошибка 13,так что из-за этого менять дмрв???зачистил контакты в разьёме дмрв,в разьёме на "мозгах",брызнул туда вдшкой,и всё,нет ошибки 13:drinks:
стас
28 Окт 2008
670
474
Если проблемы не в ДМРВ, то почему когда я его отключил двигатель перестал глохнуть? При этом обороты повысились.
Потому что ЭБУ (мозг) перешел в аварийный режим т.к ДМРВ отключен.Соответственно обороты повысились.
Вот и надо узнать какую ошибку показывает,а по этой ошибке уже будит ясно в чём проблема.
стас
28 Окт 2008
670
474
12,224
5,529
Самое что обидное у меня нет бортового компьютера.
Компьютер есть у машины. (ЭБУ). Самодиагностику делать умеет и про все ошибки расскажет сам. Только спросить надо.
стас
28 Окт 2008
670
474
То есть если лампочка на панели приборов моргнула 15 раз, то это ошибка 015, а если 16 то ошибка 016?
:rofl: А если 253 ошибка?:haha:
Нет...Самодиагностика по другому принципу.Описано тут http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Только я сам не понимаю этот алгоритм...так как имею и пользуюсь БК.
King4034
10 Апр 2011
45
Я воспользовался алгоритмом вычисления ошибок и получил следующие: 042,035,038,013,032,054,064,062,061,053. При этих ошибках ДВС обороты не держит и глохнет, но когда я отключаю ДМРВ то двигатель работает, но бензину жирёт дофига. С ДМРВ связанна ошибка 013 я думаю в нём проблема, а остальные ошибки мне кажется не относятся к оборотам двигателя?
