Плохо поднимает правый стеклоподьемник
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Правый передний электрический стеклоподьемник плохо поднимает стекло, на сервисе сделали, хватило не надолго, хочу сам попробывать сделать, в чем проблема может быть, куда копать?
Argo02
14 Апр 2009
433
Была такая проблема, оказалось стекло немного перекосил, когда менял на тонированное. Исправил легко. Снял обшивку, открутил пару болтов и немного сдвинул по полозьям. Сейчас работает.
Itson
31 Мар 2009
167
126
И провода проверь 1) на утечку 2) на остаточное сечение это если протерлись.
У меня чо-то где-то тоже барахлит, стекло опускается всегда, а поднимается только с открытой дверью))) Тоже правое))).
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Serg_S, поменяй сами направляющие я имею ввиду те проризиненные с ворсом которые ворс стераеться быстро особенно если не смазывать селиконом сам всё сделаеш за 30 минут удачи
Добавлено через 21 секунду
Itson, а у тебя ограничитель растинутый поменяй его и всё удачи =)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А как дверь закрывается-открывается? Если плоховато, может кузов малость поведён и закрытую дверь слегка изводит и стекло просто подклинивает.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
У меня беда с водительским стеклоподъёмником. Поднимает нормально, но гул стоит сильный... Разбирал, вылил отттуда воды,из моторчика, смазал всё, всё равно гудит... Бой продолжается... Причём, начинает движение если моторчик, то ту часть двери, к которой он крепится, он изгибает малость...
Itson
31 Мар 2009
167
126
Нет. Сегодня поменял всю проводку на 1,5 квадрата, резиновую трубку-канал на больший диаметр.
Блин, на установку подсвечивающихся клавиш времени не хватило, завтра утром доделаю.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Товарищи, извените если вмешался :)
у меня на веслах вот такая проблема:
1) когда стекло отсоединино от подьёмника то подьёмник и стекло по отдельности хорошо ходит, как только зепанул стекло, не в низ не в верх не хочет :(
В чём проблема ?:(
Itson
31 Мар 2009
167
126
Да перекос какой-то наверное. Ты болты крепления стекла к подъемнику ослабь и попробуй выяснить оптимальное положение стекла путем помогания ему рукой при одновременном вращении мясорубки))) Потом стекло мистером Мускулом протри.
valera
31 Мар 2009
368
126
Можешь быть уверен,что этот бой никогда не закончится.:( Я давно уже забил на эти стеклоподьемники. Наверное проще установить там какой нибудь комплект иностранного производства.
Alex46
12 Апр 2011
49
15
В чём проблема ?:(
1 - бархотки стерлись (те которые внутри двери стоят);
2- если стекло не родное, то оно может размером отличаться;
3- перекос стекла
