Плохо крутит стартёр
sergr78
6 Сен 2012
Проблема! Поставил машину на стоянку (открытую) всё было ОК.
Через три недели стартёр как не живой, еле крутит рывками.Акум (75ач) в норме, но при запуске просаживается очень сильно.Ставил 55 у кореша с машины, вообще не проворачивает. Клеммы, масса в порядке падение напряжения замеренные между "-" клеммой и кузовом автомобиля при запуске 0,4В. Было несколько не уверенных вспышек и всё.
Доп. инфа:
1. 406 инжектор, мозги соатэ.
2. За три недели что машина стояла, пришла поздняяосеньранняязима до -2 градусов, со всеми вытекающими перепадами температуры и влажности.
3. Масло не успел поменять, что залито не знаю.
Идеи:
Идея первая и самая :wall: Механика движка(туго проворачивается)
Идея вторая, не самая печальная но .... Стартёр не развивает номинальную мощность но электричество хавает за двоих (втулки,витковое и тд.) в результате напруга в бортсети просаживается и мозги не хотят(да и не могут) работать.
Кто нибудь встречался, слышал, дядя Вася рассказывал?
Спасибо.
PS и как обычно, прошу сильно не пинать, первая тема, молодой исправлюсь:drinks:
Акум на подзарядке, соплю на прямую на стартёр не кидал, с толкача не пробовал, лёд на асфальте))))
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
долей дисводы в акб если нужно и доведи плотность электролита хотя бы до 1,26.здесь полно тем про акб.на время длительной стоянки откидывай "-"клемму.как вариант попробуй в впускной коллектор накачать эфир из баллончика для холодного пуска.на холоде отсутствует парообразование смеси и поэтому может быть тяжёлый пуск.сам так тупил первое время,пока акб не заменил и провод массы не закрепил на шпильке помпы и от неё контрольный проводок на кузов.
