Проблема Плохо заводится
Flynn
2 Ноя 2012
26
Всем здраствуйте.
Возникла проблема плохого запуска. Бывает заведется с полпинка, а седом уже заводится туго, секунд 10-15 надо стартером крутить потом заводится, но если и заведется то крутит не более 2200 оборотов, а потом как будто отсечка. Проблема проявляется когда как, вот сегодня не разу не смог завести нормально. Фильтра поменял, насос крутит хорошо, клапан в нем нормальный. Когда заведена работет ровно, хлопков нет.
Как это решить?
ЭБУ Моторола
Flynn
2 Ноя 2012
26
Фишки на датчиках подергал и завелась, спасибо за сслылку на тему.
Добавлено через 3 часа 56 минут 1 секунду
Потом опять началось, когда газовал было слышно что воздух сосет, продул клапан обратный и притянул шланжек на хомуты, завелась легко сразу. Посмотри что дальше выдаст)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну воздух он сосет всегда с шумом приличным! Если клапан открыт был бы -то холостых бы у тебя было много!
Flynn
2 Ноя 2012
26
у меня слетал как то шланг, около 4000 держал. Кстати утром опять стартером гонял. Поездишь немного, заглушишь, постоишь. потом заводится вроде нормально.
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
что бы не плодить темы задам здесь вопрос.
имеется газ 31105 2006г.в. крайслер. машина не заводится с первого раза, то есть : включаешь зажигание ждешь подкачки насоса, пытаешься заводить ,раньше несколько секунд работы стартера и машинка завелась. теперь не заводится а только еле еле схватывает. выключаю зажигание, снова включаю уже не жду подкачки насоса и машинка заводится. в чем может быть проблема? плохо работающий насос? хотя после того как завелась работает ровно. может ли это быть из за фильтров? если да и дело именно в них то они находятся в районе бака? в багажнике открутить люк? а то опыта почти не имею. и ещё вопрос как узнать евро 2 или евро 3? догадываюсь что так как 2006год и до рейсталинга то евро 2? спасибо за ранее.
15,345
8,740
Похоже что не держит обратный клапан в топливном насосе. Если так то должна заводится с первой попытке если не дожидаться отключения насоса.
Менять насос.
Реакции: vlr
Flynn
2 Ноя 2012
26
Пару раз плохо заводилась на холодную и поездив на прогретой заводилась уже нормально, потом и утром завелась нормально, а вот вечером во время езды глюкнуло опять и стала опять до 2200 крутить и все.:(
