Плохо включается первая передача
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток!
Тут вылезла ма-а-аленькая проблемка. Бывает, первая передача включается с трудом, как будто сцепление недожато до конца. Причем, происходит это и при переключении на пониженную, и если трогаешься с места. В рычаг отчетливо слышится "встречный" удар, раздается хруст, будто коробку рвешь. Четкой зависимости не выявлено: может целый день нормально работать, а может при каждом переключении хрустеть. Пробег 103 тыс.км. Есть подозрение на подношенное сцепление. Поиском похожую проблему не нашел (может, не умею пользоваться? ;)), поэтому если есть похожая тема, просьба сильно не пинать, а ткнуть носом.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Советую посмотреть износ диска сцепления,если он подизнасился,но менять ещё рано то можно на штоке гцс ухо выкрутить на 5 мм. и будет тебе счастье,если не поможет то замена диска ну и после в коробку лесть.
12,200
5,504
Не исключено, что пропускает манжета в цилиндрах привода выключения сцепления.
Добавлено через 58 секунд
Надо проверить соответствие хода штока.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
первым делом пробуй удлиннить шток (со стороны педали) там болт-втулка изнашиваются и получается свободный ход. если положительных изменений нет--сними вилку, у меня на 105й с заводским сцеплением 2 вилки лопнули, одна согнулась, уж шибко тугое оно было). если вилка в порядке (желательно приложить ее к заведомо хорошей, так как если подогнет несильно, можно не заметить, а на работе сцепления сказывается), то остается только диск-корзина. Я на своей на 150 000 снял, визуально диск был вполне еще пригоден, да и корзинка особо деффектами не выделялась, но все-равно поставил новые диск-корзина-выжимной. Сцепления стало намного мягче по сравнению с заводским, передачи втыкаются как в инке) ежжу и радуюсь :crazy_pil:crazy_pilтеперь
Добавлено через 5 минут 23 секунды
ну все вышеописанное, естесственно, имеет смысл если нет подтеканий на ГЦС и РЦС:rolleyes:
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
у меня первая включалась также, особенно если машина стоит (если катиться первая более менее включалась). Виновато было сцепление. Поменял - все включается. А сцепление было стерто в ноль корзина на выкинштейн, маховик потерт но терпимо.
Поэтому меняй диск сцепления, хуже не будет заодно узнаешь состояние маховика. А КПП ходит по 200 тыщ без ремонтов.
