Плафон освещения салона
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята приобретаю плафон освещения салона от ФФ2 с датчиком объема и диодной подсветкой, плавным гашением света :) Вот собственно продумал схему, хочу сделать так чтобы при открывании передних дверей загорался передний плафон, а при открывании задних дверей центральный плафон.
Плафон будет ставится в потолочную консоль :)
Фото плафона и схему прилагаю, подскажите в электрике особо не силен, но вроде правильно, если что не понятно по схеме спрашивайте :)
    32.2 KB · Просмотры: 167
    67.7 KB · Просмотры: 151
    136.6 KB · Просмотры: 111
    120.8 KB · Просмотры: 92
    118.3 KB · Просмотры: 86
    115 KB · Просмотры: 76
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
установлены ли концевики на передней правой и задней левой дверцах?
Да они есть, только минусовые.
Куда подключены
скорее всего к сигналке, не смотрел куда провод тянется.
И ты не ответил, какой плафон должен включаться от ЦПС
Штатный
Вообщем как описывал, штатный плафон будет для задних дверей и принудительно от ЦПС, передний новый плафон будет для передних дверей :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Во как! А сейчас свет от них не загорается?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А другие два так и остались плюсовые?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
У меня сделано от всех 4-х.
Ну в таком случае последний вариант схемы верный. Там правда не указан концевик задней правой двери, но его подключение не меняется. Дерзай! :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну что плафон у меня и схему с релюшками собрал, лежит в гараже, завтра заберу, вопрос релюшки подойдут от сигналок? Описание их завтра выложу.
Для начала думаю дома собрать все и проверить, а потом уж в машину все установлю, потому как температура на улице -20. Вопросик возник концевики от Лады Калины подойдут? Там вроде 2 контакта "+" и "-"
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята вот никак не могу подключить, чтобы правильно работал плафон от концевиков, работает сейчас в обратном направлении, т.е. когда кнопка концевика нажата, то загорается, если не нажата, то не горит. Подключал по данной схеме. Помогите :)
    52.4 KB · Просмотры: 12
