Срочная проблема Плавиться предохранитель на отопитель салона
Raxxell
29 Окт 2009
Подскажите пожалуйста, у меня ГАЗ 2752 "Соболь" Постоянно плавиться предохранитель на отопитель (печку). Снимали электромоторчик, проверили, прозвонили, почистили, смазали, но предохранители все равно плавятся. Посоветуйте, в чем может быть причина. На улице -30, надо работать, а машина стоит на приколе.:gaz_love:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Для определения причины нужны тестер и элементарные навыки работы с ним.
1.Замеряем напряжение на входе предохранителя и на выходе. Разница не должна превышать нескольких десятых долей вольта.
2.Вынимаем предохранитель, переводим тестер в режим измерения постоянного тока, щупы втыкаем в колодку снятого предохранителя и замеряем потребляемый ток на всех режимах. Полученные показания сравниваем с номиналом предохранителя и током потребления самого эл.двигателя( при отсутствии надписи на корпусе движка ищем в справочниках).
Выводы делаете самостоятельно или отписываетесь сюда.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Оплавление предохранителя прежде всего указывает на плохой контакт. Необходимо зачистить контактные пластины в колодке и проверить насколько надёжно они прижимаются к ножам предохранителя.
