Срочная проблема Плавают обороты
green345
5 Ноя 2008
23
Проблема произошла совсем недавно, ГАЗ 3110 (402 дв).
Машинка ездила хорошо, как обычно поставил вечером около дома, с утра завожу!На холостых оборотах держит нормально, как только нажимаешь педель газа,начинает работать так как будто я сижу и то нажимаю , то отпоскаю газ!Обратно на холостых держит все ровно, как только на газ нажимаешь опять начинает!Проверил все свечки, зажигание, почистил карбюратор(ну не весь конечно)!.
И стало заметно что из глушака стал валить дым(при нажатии газа), а на холостых всё ровно, дыма нет!
Если кто сталкивался помогите !?В чем может быть проблемма?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
green345
5 Ноя 2008
23
Re: В чём дело?
Подробнее что и как проверил? центробежный регулятор УОЗ не заклинило ?
выставил зажигание по стробоскопу.
не знаю что такое "центробежный регулятор УОЗ":)
Добавлено через 31 секунду
скорей всего карб загадился.
Да вот мне тоже что то хочеться на него гневить!
germes3
18 Фев 2010
198
83
Re: В чём дело?
1. тормозная жидкость мистическим образом не уходила из главного торм. цилиндра? если да, то она вся скопилась в вакуумнике. Уровень переполнился и она стала засасываться в впускной трубопровод. (ремонт, замена гтц)
2. Возможно прогорела прокладка головки блока цилидров: отверстие тосол -цилиндр
P.S. если дым вонючий, то тормозуха.
посмотри температуру ож уровень масла охл жидк из радиатора не выкидывает? если да то прокл. гол. блока.
green345
5 Ноя 2008
23
Re: В чём дело?
1. нет тормозная жидкость в норме, нечего не вытикало!
2.ож из радиатора не выкидывает,дым черный (больше пахнет бензином)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: В чём дело?
Стробоскоп цифровой? Есть индикация УОЗ? Когда зажигание выставлял метка не "прыгала"? Центро бежный регулятор УОЗ -пластина с грузиками поворачиваюшея индуктивный датчик в зависимости от оборотов .
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: В чём дело?
Если карб 151-й, то возможно что и чудит главная дозирующая система, ибо на хх работает экономайзер хх, а тут возможно закакался либо воздушный жиклер или жиклер переходной системы...лично мне так кааца
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Так понимаю, что это происходит на холодном двигателе при вытянутом подсосе? Прогрейте на х\х до рабочей t(т.е. когда подсос уже не нужен) и испытайте двигатель. В случае нормальной работы смотрите пусковое устройство- вполне возможно, что проблемы с фиксацией заслонки.
green345
5 Ноя 2008
23
Re: В чём дело?
Может говорить о перебоях зажигания,свечи сухие или мокрые?
2 и 3 цилиндр свечи мокрые!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
нет я его полностью прогревал всё равно такая же ерунда!
нет страбоскоп самый обычный, уоз нет!!Метка прыгала!
личку посмотри и позвони
Хорошо
, спасибо завтра если можно, позвоню!:bayan:
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: В чём дело?
!Метка прыгала!
не воспламеняется смесь во 2-3 цилиндрах(если это так на работающем двиге поочереди ,с помощью изолированного инструмента снимаем наконечники со свечей -при отключении не работающего цилиндра изменений в работе двигателя не будет)-причины :
1 свечи мертвые -проверить установкой заведомо рабочими
2 ВВ провода мертвые -проверить установкой заведомо рабочими
3 пробой крышки трамблёра-проверить на наличие трещин и следов прогара или заменить на заведомо исправную
4 нет должной компрессии прогар клапанов или пробой прокладки ГБЦ- проверяем компрессию компрессометром
green345
5 Ноя 2008
23
Так и нечего не сделал, поменял карбюратор на заведомо рабочий, такая же ерунда происходит "обороты плавают", прогрел машину , вытаскивал по очереди наконечники со свечей все цилиндры рабочие!!!трамблер весь пересмотрел нет ни трещин ни чего, даже поменял крышку!!!
Я в шоке, в чем же проблемма???
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
green345, Проверь компрессию. Также причина может быть из за подсоса воздуха в соеденениях впускного коллектора и ГБЦ , впускного коллектора и карба, или подсос через "вакуум" или шланг идущий к нему от карба.
может также чудить система ЭПХХ смтотри тут http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F1%EF%F0%E0%E2%ED%EE%F1%F2%FC+%FD%EF%F5%F5%22
или перебои с подачей топлива -неисправный бензонасос или топливный фильтр забитый.
green345
5 Ноя 2008
23
Ура, проблемму решил:rofl::rofl::rofl:
Поменял сегодня карбюратор такая же ерунда, поменял трамблер, катушку всё также, выставил зажигание также, а дело была в КОММУТАТОРЕ))))
Добавлено через 16 секунд
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Недавно почистил карбюратор карбклинером, проехал 4 км и не заводил два дня. Потом тем же очистителем почистил свечи и немного наждачкой.
Завел, прогрел, почему то увеличились обороты ХХ примерно с 600 до 700-750. Чем это вызвано? Могло это произойти из за того что хорошо прочистился карбюратор и свечи?
