Пищат тормоза
dartur
6 Май 2008
Заменил колодки по кругу на японские. Через неделю появился писк при торможении. Вроде не палёные брал. Причем, писк какой-то дискретный. Может барабаны проточить? Почему тогда со старыми не пищали?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Пищат тормоза
писк и скрип при торможении - верный признак замасливания колодок или дисков\барабанов.
для начала разбери и хорошенько обезжирь все рабочие поверхности. можно ацетоном, а можно специальной жидкостью. фасофка в аэрозольном баллоне, спецом для обезжиривания. можно не разбирая, но с разборкой надёжнее.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если барабаны нужно отрегулировать колодки после того как они притерлись... эксцентрикками. Если дисковые то пищать будут хоть что делай :( Можно более мягкие поставить и без резины!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
неправда твоя. надо всё по уму делать просто. хотя я не спорю, попадаются такие комплекты колодок у которых действительно скрип практически невозможно извести. лечится только заменой колодок.
dartur
6 Май 2008
Поздно зашел на сайт. Пишу задним чилом. Снова скрип появился. Посоветовали заменить на финвал. Наверное, буду менять.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ставил финвал, а мне в таксопарке сказали, что сейчас они очень жёсткие пошли, диск сильно изнашивают.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Были финвал - так вот одна (из 4х) исцарапала мне весь новый(!) диск (3 кольцевых канавки) - после чего начали скрипеть, затем поставил немецкие - скрипели! потом перестали но именно тогда когда пришла пора их менять :)
Сейчас поставил альеннипо - скрипят :)
Есть мнение: вовремя износа диска у него образуется маленький буртик по краю - так вот если его аккуратно болгарочкой срезать - скрип прекратиться.
P.S.
Скрип у меня только при слабом нажатии на тормоз.
Avlar
14 Апр 2008
49
Затяните как можно сильнее стопорные гайки эксцентриков. Если колодки нормальные скрип пропадает полностью или существенно уменьшается.
Pretorean
23 Май 2008
12
а вот очень хотел бы чтобы колодки скрипели, но не знаю как это сделать.
у знакомого на десятке тормоза скрипят с таким звуком как будто машина юзом идет.
огромный психологический эффект на окружающих, особенно на пешеходов и водителей двухколесного транспорта
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
охренеть, дайте два.
сними колёса и полапай диски\барабвны и колодки замасляными перчатками или руками. результат превзайдёт ожидания! вот только не знаю , понравится ли это тебе.
Pretorean
23 Май 2008
12
ну это не то, от этого тормоза станут менее эфективными.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
а чего плохого в скрипе тормозов? Я всегда считал что это доброкачественный скрип. Уменя тоже скрипят задние дисковые тормоза с момента их установки,особенно когда диски холодные,мне это даже нравится.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
скрипели колодки ну и в принципе износ был приличный поехал купил родные газовские на соболь с ннадписью "проффесионал" работают замечательно...
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
да и стоили 400р.
волгаренок
6 Апр 2007
27
27
105
У меня на УАЗике скрипят - так я ни на одном переходе до конца не останавливаюсь-все разбегаются. А сейчас по льду и по снегу они работают как с АБС: если скрипят значит не блокируются, перестают скрипеть- значит блокировка передних колес. Но если честно уши уже надрывает этот скрип. летом буду менять колодки.
