Питание на катушки зажигания 406
tihon65
9 Май 2015
Волга 31105.Не заводится нет искры(нет 12 вольт на катушках).При подачи с аккумулятора заводится.Не нашел В схемах откуда подается питание очень неохота жгут раскручивать.На одной катушке 2 провода желтых на другой желтый и сиреневый(один желтый думаю перемычка между ними).Сиреневый визуально уходит на контроллер(что он там делает?неужели питание выдает ЭБУ).С другой катушки еще один желтый вообще не знаю куда идет.Преды все в салоне целые.
Cougarok
Осваивается
23 Май 2020
17
Такая же проблема, нет + на катушки, если падать + напрямую от АКБ, то всё работает, но с замка зажигания не глушится, только при отключении перемычки от АКБ на катушки. С замка зажигания 15/1 жёлтый провод питание уходит. Где ещё можно поискать? Змз 406 карбюратор.
К133
1,584
775
@Cougarok, реле, предохранитель.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
@Никита Козлов, тоже сначала думал, что где-то плохой контакт. Решил кануть питание напрямую от аккума.
На клеммах аккумулятора все норм, а вот на фишке питания и управления катушки такие скачки.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Если дать питание на КЗ напрямую от АКБ, замерить ток, потребляемый каждой катушкой (ток должен быть в пределах 7-9А. При включении зажигания и незаведённом дв-ле, ток отключается через 1-3 секунды и падает до нескольких десятков миллиампер). Удачи.
4 Мар 2012
2,598
792
414
у меня на автомобиле одна катушка установлена, Бош.
Привет! КЗ у Вас сдвоенная, т.е. в одном блоке две катушки. Иначе просто не получить своевременно искру в цилиндрах. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Привет! Если на фишке питания большие скачки напряжения, следовательно в цепи питания фишки где-то плохой контакт. Ну не бывает чудес в технике!!! Удачи.
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
+ на катушки приходит от замка зажигания (15/1) без предохранителей. Управление минусом от ЭБУ.
Спасибо нашел фишки под капотом разорваны.
сегодня столкнулся с отсутствием + на катушках - подается через пред 10а, последний в правом блоке .. схема предохронителей и подключение колодок в блоках - не соответствует просмотренным схемам в инете (может кому еще сгодится..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,365
404
Нет там в этой цепи никаких предохранителей.
А через этот предохранитель вероятно запитывается ЭБУ, отчего и нет срабатывания главного реле, приводящего к отсутствию питания на катушках.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
В интернетах попадается куча схем, и этого преда в старых схемах нет, в схемах по свежее он есть. У меня 31105 2005год, старая панель, пред есть, правый блок 9-й на 15А.
    174.4 KB · Просмотры: 7
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,365
404
Ну так надо тогда схему приводить, чтобы было понимание, что это за предохранитель и какую именно цепь он защищает. Ведь на блоке предохранителей могли по идее написать что в голову взбрело.
12,297
5,589
И без изменения в схемах всякое бывает.
Вчера отключился бензонасос. Во время поездки.
Заменил реле - 0.
Кинул провод под сиденье - 0.
Машина стояла так, что можно было заглянуть и дотянуться.
Пошевелил провод.
Заработало!
Окислился контакт на бензонасосе.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Такое случается. Бывали случаи, что плавилась колодка и окислялись контакты на модуле бензонасоса в самом баке. Интересно, а если на улице жара, бензобак почти пустой, а тут вдруг искра :oops: Жуть!
