Писк КОЛЕНВАЛА!!!
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Добрый день. Прошу заранее прощения если вдруг где то закопан ответ на мой вопрос на страничках форума, но все что я находил не то.
Проблема следкющая.
Идет писк при работе двигателя ( особенно на холодную) настолько сильный что прохожие на меня оборачиваются как будто Ферари проехала.
После длительной непрерывной эксплуатации звук писк становится тише.
Менял ремни, генераторы, ролики - толку 0. Крутил отдельно помпу руками и ГУР.
В итоге взял вообщесснял ремень и завел....и писк не пропал. Писк идет из района коленвала......дайте совет че делать и как жить?
15,298
8,692
Re: ПРОБЛЕМА! писк КОЛЕНВАЛА!!!
Наверное передний сальник пищит.Попробовать загнать консистентной смазки между "воротниками" сальника и пыльника.
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Можно подробнее пожалуйста. Я так понимаю мне необходимо снять Зубчастый маховик коленвала (по другому не знаю как его описать)к нему с боку подходит еще датчик коленвала???
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Снять шкиф коленвала и посмотреть его целостность, если целый то сальник уже не сложно заменить
Добрый вечер.
Спасибо большое за оперативныые ответы и помощь.
Взяли разбираться что и как...
Для начала головкой на 36 (помоему) сняли шкив коленвала. При егр внешнем осмотре никаких царапин, зацепов и счесываний нет. На стороне двигателя аналогичная ситуация...
Сняли старый сальник. Он родился с этим мотором 141 тысячу назад. Поставили новый. Одели шкив....завели без ремня.....толку 0.....писк как был так и остался.....волосы дыбом.....
Далее начали лить воду сверху на него.....писк пропал.
Значит проблема в шкиве. Но нигде нет затираний и его ниразу никто не снимал.
Мотористами таксопарка, где делалась сия процедура было решено разобрать шкив и снять металическое балансировочное кольцо. Оно крепится через резинку, которая со временем дубеет. После разборки и установки шкива без данного кольца мои уши...душа услышали долгожданное ОТСУТСТВИЕ данного писка.....надеюсь что в дальнейшем, боком ничего не вылезет....
Вот такая история ребята:)
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
А как ремень грм сидел на шкиву коленвала ?по центру, или впритык к упорной (для ремня) боковине ?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Думаю дело не в нем.....ибо писк создаётся трущимеся деталями....
7,944
3,811
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Если вы про ремень вспом агрегатов, то он поликлиновый, на помпе, гуре, и шкиве коленвала четкие пазы под ремень. По другому его не поставишь.
Без ремня писк не,проходил
