Печь Газели рестайлинг
Asstap
8 Фев 2011
26
:help::help::help:Здравствуйте,форумчане!!!
Сегодня умерла печь,перестал включаться мотор. Соображения по этому поводу конечно же есть(сам мотор крякнул,засада в выключателе,блоке упр.отопителем)Но хочу спросить может быть кто разбирал печь,как добраться до мотора.Да Газель рестайлинговая,печь с крутилками.
Заранее благодарен всем кто откликнется!!!
15,345
8,741
На корпусе отопителя есть блок резисторов, для регулировки скорости, проблема может быть в нем.
Находится блок со стороны пассажира, ложимся на пол и ищем.
У нас проблема была в нем, правда вроде большая скорость работала, но точно не помню.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Проще снять центральный бардачок, сразу корпус моторчика печки. С лева выходит провод на моторчик, а с права разьем с 3-мя проводами на резистор. Сам моторчик от Ваз-2108, меняеться лекго.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
отремонтировал и поставил резистор
Резистор проще снизу открутить,а проверить мотор и блок управления с верху. Неделю назад перестал мотор работать, так при -30 прям у магазина мотор менял.:)
7,980
3,831
Часто в замке зажигания дело.Кроме мотора печки что-нибудь ещё отказало?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Я на Волге тупа поставил от какого то минивэна тоёты, как включил аж мусор вылетел...вот на собольке обязательно печь в торпеде переделаю, задолбало это маломощное ущербное чудовище...
тая
9 Май 2014
20
44
У меня вчера ночью тоже моторчик перестал крутить :wall:= пришлось включить задний отопитель и так доехать с дачи .А в итоге утром посмотрел и оказалось что сгорел предохранитель :bayan: ,хотя приготовился на более серьёзное .
