Печка от 3110 на 31105
kmisha
4 Ноя 2011
Здравствуйте!Подскажите подойдет ли 3-х рядная медная печка,вместо алюминиевой 2-х рядной(она вроде как больше) ? Газ 31105 панель 406 2006 год.
15,368
8,732
Нет, не подойдет. В отопители 31107, те что ставятся с 2005-го года, встают только свои радиаторы, это алюминиевый с пластиковыми бачками и соответствующей маркировкой 3107....., а так же полностью алюминиевый, маркировка не известна:
attachment.php
attachment.php
Из радиаторов от старого отопителя подходит медный Оренбуржский 3110.8101.060-30:
attachment.php
attachment.php
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Вроде уже известна :)
Радиатор отопителя 31105 TRM
Производитель: TRM
Артикул: 31107-8101060
Например http://avtoradiator-zdv.ru/shop/12884/desc/radiator_otopitel_31105
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Имеется на руках радиатор печки НО, алюминиевый.
Вот его размеры без трубок :
25х18,5х6 см
маркировка: 3110.81011060
ЗАО "Радиаторный завод"
Нижний Новгород 05.2007г
http://www.autoopt.ru/catalog/080279-radiator_otopitelja_gaz_3110_aljuminievyj_to/
http://www.autoopt.ru/catalog/69764...110_aljuminievyj_3_h_rjad__pekar/#prettyPhoto
Печка такая (блок с крутилками)
Размер шахты куда вставляется радиатор - 5,5 см (по толщине бачка) и 19 см по ширине.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
в новый салон с двигателем крайслер радиаторы крафт не подходят.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Royal257, оренбургский тоже не подходит у него не так загнуты патрубки.
15,368
8,732
Печка не зависит от двигателя и салона, от салона только зависит привод заслонок. Я ставил оренбуржский, патрубки немного отличаются, нижний получается короче, но шланг одевается. Встает в отопитель чуть плотнее родного. У меня он потек. На фото выше именно тот который я устанавливал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
Производитель: TRM
Например http://avtoradiator-zdv.ru/shop/1288...otopitel_31105
как там сделать заявку?_________________
Royal257, у меня он вообще не подходит верхний еще можно как-то запихать а вот нижний смотрит вообще мимо дырки.
Nefarius
2 Май 2014
16
44
всем доброго дня вопрос такой. На газ 24 устанавливаю крысячью торпеду какая печка туда подойдет?
есть возможность купить печку от 105 волгарика, но там торпедка 3110 хотя печка с электро управлением как и нужно (подойдет ли она?)
