Печка не греет
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Машина газ 31105 2007 года выпуска (кондиционера нет).
При включении печки и установки ручки регулировки температуры на максимум спустя некоторое время идет слабо-слабо теплый воздух.
В чем может быть проблема? С чего надо начинать искать?
Раньше в волгах были переключатели под капотом, которые закрывали проход тосола к печке, а в новых ведь такого нет и управлять по логике всем должна электроника.
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Я так полагаю, то что температура двигателя у тебя нормальная! Если да, то тебе надо узнать либо кран не полностью открывается, либо его блок управления не полностью открывает. Других вариантов нет.:drinks:
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Либо заслонка радиатора печки не в то положение встаёт.Потрогай патрубки на печке.Оба горячие?Если да,то снимай бардачёк и гляди как заслонка радиатора стоит.У тебя может быть она управляется от той же крутилки которая температуру регулирует.Если это так то там два проводочка к активатору идут.Потыкав в них попеременно + и - можно заслонку открыть.Пардон если написал не очень внятно.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вот зачем создавать такие темы, когда все это уже обсасывалось и уже не раз:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33440
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33010
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31623
Тем более что и искать то ни чего не надо, все и так лежит на самом видном месте
ИМХО и создана немного не в том разделе
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Спасибо всем написавшим. Заработало после нескольких попыток. Может заело что-то от долгого неиспользования. Сейчас идет горячий воздух.
Но при работе печки под капотом (именно под капотом) начинается какой-то дополнительный шум-вереск. У кого-нибудь есть такое?
15,345
8,740
