Печка не греет после 70 км/ч
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Добрый вечер.
При езде по городу до 70 км/ч. греет хорошо,стоит выехать на трассу как после 70 км/ч перестает греть,и начинает дуть холодный воздух,температура на трассе о/ж 80 + -.Двигатель 406 с кондеем.
Жидкость в норме .Воможнот термостат или помпа?
В чем причина?
Скорее термостат. У себя заметил, что летом поставленный термостат начал пропускать в большой круг до нагрева до нормальной температуры. Вскрытие показало, что возник перекос тарелки клапана. Пришлось заменить.
Совет о картонке очень актуален,если нужно ехать...
Только не надо закрывать 100% площади радиатора - обязательно проделайте отверстие хотя бы с сигаретную пачку и следите за температурой внимательнее обычного!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
А лучше не картонка, штатный намордник!
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
При исправном термостате намордник нафиг не нужен (при условии,что на машине не ЗМЗ-24 (402) и в системе не залита вода:rolleyes:)
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Залит антифриз нормальный, а термостат никогда и не работал :smoke:
12,287
5,589
Сегодня сменил термостат. На улице -10, скорость 90-100. Намордник пришлось снять. Температура 83-85. Термостат на 87.
До этого стоял термостат с приоткрытым большим кругом. При тех же условиях температура 45 -50.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Пару раз было что в мороз, без намордника, при включенном дополнительном циркуляционном насосе, на максимальной скорости вентилятора, на трассе начинал дуть холодный воздух! Температура двигателя была стабильно за 80!
raisers
20 Окт 2009
68
31
А я использую два термостата. Один летний открывается раньше. Один зимний открывается позже.
Зимой гоняю без намордника и без картонок всяких. На любой скорости в салоне ташкент. Залит тосол.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
