Печка жарит не выключаясь.. 31105
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ехал по трассе, переодически то включал то выключал печку... тут что то попёрло жарить... я уже в режим холода поставил, не помогает... крутил туда сюда, ничего... как в красном режиме. посмотрел клему под капотом от электроклапана смотрел, вроде гуд... на всякий случай вынул воткнул. не помогло.
крутилка переключения куда дуть, работает нормально, вентилятор тоже, а вот выбор температуры переклинило в режиме жар...
что может быть? куда копать? сама консоль?
у меня 31105 с крайслером, без кондея
Alex86
3 Мар 2012
298
56
В рейстайлинге кроме крана есть ещё заслонка подмешивания,вот на ней моторчик бывает парит мозг,а кран роли не играет. У меня его нет,удалил.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
заслонка подмешивания есть и на не-рестайлинге.
я считаю что нужно однозначно добираться до моторчика и смотреть что там происходит.снять моторчик и проверить как ходит сама заслонка.где-то здесь на форуме проскакивала инфа что рестайловый блок управления печкой очень чувствительный к малейшему перегрузу мотора заслонки..и чуть ему напряжно моментально обрубает на него питание.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
У меня с кондеем, тоже была такая беда ( крутилка выставляла только 99 градусов). Поменял кран - не помогло потом попробывал в режиме "авто"( крутилка добавляет по 5 градусов) появилась возможность выставлять нужную температуру и по прогреву салона обороты снижались сами, а когда чуток остывал (салон) само собой обороты прибавляются и в салоне поддерживается выставленная температура. Сейчас работает во всех режимах без нареканий....
Извини перечитал еще раз понял что у тебя салон старого образца?!
15,298
8,692
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
всем спасибо, примерно понял, как что устроено... пока чудесным образом само всё прошло, думаю, что привод сильно нагрелся от жара от печки и затупил в положении "жар", сейчас переключает и в жар и в холод.
если повторится, буду знать куда копать... если что, то отпишусь...
Snab373
1 Ноя 2014
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Snab373, угу. Недавно занимался сим геморроем.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Royal257, кстати, некоторык пишут, что можно вытащить печку, не снимая нижней части торпеды. Чот меня сомнения гложут, места маловато, мешает приваренный уголок. Знаю, что у тебя был салон 10, но тем не менее.
15,298
8,692
Не когда не имел дела с салоном ресталинга, так что не подскажу.
На старом салоне снимал отопитель когда ставил ВАГовский климат, там пришлось отодвинуть панель.
