Периодически падает зарядка
megab00m
8 Май 2011
210
89
Только что приехал из Мурманска... На трассе пропала зарядка и упала стрелка тахометра, фары и приборка потускнели. Остановился. С фонариком облазил все повода у генератора, проверил все соединения, которые нашел, ремни... Завелся - все нормально. Километров 30 проехал - опять все потускнело. Топнул тапкой - опять все нормально. И так раз 5-6... Завтра в гараж загоню.. Подскажите, где косяки искать...
3110 с 402 движком
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Натяжка ремней-> Клеммы/контакты все (особенно толстого + от гены, что гайкой притягивается)-> Реле-регулятор-> Щетки гены-> Диодный мост гены ->Замок зажигания (хотя тогда бы глохла при нарушении контакта)
Как-то в такой последовательности еще раз все проверить
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Натяжка ремней самое простоя в проверке, но и самое маловероятное из причин, а вот в клеммах, контактах, щетках и т.д. придется порыться. Можно даже при заведенном моторе попытаться последовательно, с прощупыванием, пройтись по всей цепи от гены, а появление зарядки заметно отразится на работе двигателя. Таким образом есть вероятность вычислить место плохого контакта.
12,294
5,599
симптомы похожи на износ или застревание щеток ганератора
Похоже. Могут зависнуть щётки.
Возможно, масса плохая.
Если потускнело, то вывод - работа от аккумулятора. При запуске от сотрясения контакт в генераторе улучшился, начал работать.
Регулятор транзисторный, в блоке со щётками? Возможно, причина в нём.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
megab00m, Смотри контакты на самом генераторе. Не так давно была аналогичная проблемка, причиной оказалось то, что "+" болт от диодного моста в генераторе идущий через диэлектрическую втулочку немного ослаб (втулочка немного рассохлась вследствие чего был плохой контакт между самим болтом и диодным мостом). Подтяжка плюсового болта решила проблему.
Вольга, на 402 РР не в самом гене, а на правом лонжероне в районе расширительного бачка
12,294
5,599
