Переход на 92 бензин
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Всем привет.
Позвонил из деревни одногрупник
У них 2 УАЗа на одном ЗМЗ-410, что на втором выясняется.
По сути тот же 402 но с 100 поршнями и со своей гбц.
Что надо, а надо перейти на 92 бензин, что в таком случае можно сделать?
Фрезеровать ГБЦ? на сколько тогда её фрезеровать? не потеряет ли она тогда свою жесткость?
isc
5 Авг 2009
845
500
_http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,
или
- подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,
или
- заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
фрезеровка ГБЦ под 92-й
Ну прямо близнецы, правда?
Не догадываетесь? А пора бы уже, на форуме с 2008 года.
Например http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20721&highlight=%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4+%E1%E5%ED%E7%E8%ED
