Перетянуть крышу салона
U
urson
вся крыша салона загадилась и отмываться не желает. и вот встал у меня вопрос как заменить сей материал. появилось множество вариантов:
1. купить такой же материал и просто натянуть новый.
2. купить просто кусок ткани, которая не растягивается и перешить на неё направляющие на котором держится потолок.
3. приклеить прямо на старый новый материал :)
4. придумать свою конструкцию.
вообщем не знаю что и сделать, ездить со старым можно(всё не так плохо), но не очень хочется. может кто уже занимался сим вопросом, и может дать пару практических советов/идей.
буду очень благодарен за помощь!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Что выдумывать велосипед? Продаётся готовая,сшитая по размерам,обшивка потолка.Для замены придётся вынимать переднее и заднее стёкла.При установке новой обивки,перед натягиванием на оконные и дверные проёмы,в салон лучше поставить пару обогревателей.Тёплый материал хорошо натягивается,а при остывании убираются возможные складки.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
геморой еще тот придется много чего снимать в настоящий момент многие мастерские по пошиву чехлов сидений и шьют потолки они же и их ставят.
freshhh
6 Май 2007
53
114
А интересно это возможно? самому стало интересно, взять ткань получше и попробывать!
ктонибудь так делал?
Игорь 78
7 Фев 2007
Делал 2 года назад, на ВАЗ-2106 из карпета, снимаеш старый потолок по нему размечаеш новый на куске ткани, делее на швейной машинке прошиваеш под направляющие, вставляеш направляющие и ставиш на машину, подгибаеш под кплотнители дверей и стекол.На шестерке получилось, если интересно могу попробовать выложить фото, но не раньше 14-15 мая. Воплотить можно любое желание.
937
я кстати отмыл потолок до первозданной чистоты следующим образом:
1)мыл Ванишем для ковров 3 раза и оставлял на 30 минут
2)так как потолок был чистый но были небольшие разводы купил в автозапчястях спрей для очистки велюра и обивки авто(60 руб вроде) и почистил еще раз им...
результат мне понравился в салоне приятно пахло ванилью около 2-х месяцев
Волговод37
28 Мар 2011
привет я перешивал потолок на своей волге 3110! все довольно таки просто снял старый разпорол купил кож зам разкроил по старому сшил на швейной машинке с братом натянули! единственная сложность придется снимать лобовик и заднее стекло! результатом остался очень доволен!!!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Перетянуть не особо сложно, как сказали выше продаются готовые, хоть велюр, хоть дермантин. Вынуть переднее и заднее стекло, боковые канты, потолок старый снять, новый поставить, края подклеиваются клеем 88. Канты и уплотнители стекол лучше новые поставить.
