Доброго времени суток!
У меня такая проблема. Перестала заводиться.
Почитал форум многое попробовал но такой проблемы не нашел.
Машина 2005 года, дв. 4062
При запуске двигатель схватывает и глохнет.
С выхлопной выхлоп отсутствует, если вывернуть 1 свечу, заведётся но выхлоп идёт не через глушитель а через свечное отверстие 1 цилиндра как Буд-то закрыты клапана на выхлоп, сбитая фаза. Цепь по меткам каленвала и распред вала проверил, всё правильно.
Поставил новый датчик положения коленвала, всё равно также. Диагностика выдаёт 53 код – датчик коленвала. Но на 3-х цилиндрах работает….. ЧТО может быть?
