Проблема Перестала заводиться,давануло масло из под фильтра
whosthemack
9 Мар 2019
44
Всем доброго времени суток,ситуация такая. Машина два дня простояла на улице,то есть 2-3 назад спокойно заводилась и нормально ехала. Вчера ударил мороз,около -30, решил выйти попробовать завести. Вставил ключ,включил зажигание, стартер еле крутит,пока крутит панель при включенных габаритах еле светилась,как будто заряда вообще нет.На вольтметре 11.5V. Снял аккум,отнес домой отогреть,пока был дома вызвал друзей, чтобы прикурить. В итоге просто переставили аккум с другой машины-ситуация та же самая.До переставления аккума и приезда друзей решили ее откатить, чтобы попробовать завести с толкача-под машиной обнаружил немаленькую лужу масла. Потом осмотрев все внутри увидел, что давит из под фильтра. Проверил уровень-на минимуме.Две недели назад был как положено. Неделю назад был удар в дерево левой частью переда на скорости около 30 км/ч.
15,297
8,692
Масло замерзло, мотор плохо крутится, само масло через фильтр не продавливается, отжимая его.
При неудачных попытках завести могло свечи топливом закидать, они теперь сырые и искры нет, а на морозе сами не просохнут, так что менять на сухие.
whosthemack
9 Мар 2019
44
Перестала заводиться,давануло масло из под фильтра часть 2
Всем привет,не так давно уже создавал тему
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=114404
проблему с запуском решил,отогорел аккум,на улице чуть потеплее стало,прикурил и завелась нормально.
на днях снял старый фильтр,резинку на нем перекрутило.Купил новый,поставил,залил масло,точно такое же.В прошлой теме писали советы насчет того,что надо синтетику,у меня что тогда был кикс 5w40,что сейчас.
Завелась нормально,но снова начало давить масло из под фильтра.Фильтр встал спокойно,на резьбу попал,потому что я его одной рукой закрутил и потом чуть подтянул.В чем может быть причина?в насосе?
MaxonB
21 Фев 2016
246
44
Re: Перестала заводиться,давануло масло из под фильтра часть 2
Причина может быть в хреновом фильтре, у которого клапан перепускной на холодную не открылся. В слишком высоком давлении масла (если бы было залито густое масло). Под резинку фильтра в мог попасть какой-то мусор и нарушить герметичность. Может забился канал масляный (например от удара мог кусок масляно-битумных отложений где-то отвалиться, или сопля герметика отвалилась) и маслу тупо некуда идти, кроме как сочиться через фильтр.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Так дотяни нормально, на морозе давление масла большое, а резина твердая, соединение ослабевает.
MaxonB
21 Фев 2016
246
44
Как вариант зимой можно перед установкой резинку нагреть феном (никаких горелок), чтобы она стала помягче и села плотнее. Всё не горячий фильтр крутить, после прогрева мотора.
