Перенос печки отопителя
pixxx
2 Июн 2010
22
16
Пришел срок снимать торпеду и проводить ТО\переделку\ремонт печки, ибо не греет.
Возникла очередная безумная идея.
Есть ли смысл печку вынести в подкапотное пространство?
Соорудить конструкцию и попробовать разместить под капотом, утеплить, сделать ввод в салон.
Данная поделка должна:
1. облегчить обслуживание печки
2. убрать этот безумный шум работы вентилятора(ибо когда работает, в салоне шум анриал)
3. в планах создание смесительного блока салонный воздух\наружний воздух для более гибкой регулировки температуры в салоне.
4. освободится место для размещения небольшого CAR PC
Кто что думает по этому поводу?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
и всё же..
да и зачем?вроде не так часто печка требует внимания..по крайней мере я за всё время ни разу её не трогал..да что там не трогал,даже не видел)))
pixxx
2 Июн 2010
22
16
очень сильно шумит двигатель печки на больших оборотах..этот шум порядком достаёт..
Второе, не хочется провода тащить через весь салон из багажника от компа к монитору.
Меня интересует перенос печки как идея. Реализацию беру на себя)))
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ну тогда идея очень интересная:)
ждём схемку и отчёта по выполнению:)
а как ты думаешь воздух от печки в салон подводись?там же надо какие-то патрубки или что-то на них похожее придумывать..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Как говорится "из этого рая , не выйдит ни....."
1) места для печки под капотом в принципе нет.
2) Шум работы вентилятора отопителя меньше не станет ибо шумит не только сам карлсон, но и воздуховоды и девлектора.
3) система рециркуляции будет неэффективна
4) Кар писи, это нет бук 10" по цене от 7900 рублей, адрес в Ростове дать?
А теперь выход из ситуации:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784&highlight=%F5%EE%EB%EE%E4%ED%EE
вдумчиво курим тему, там и о том как сделать тепло зимой, и о том как охлаждать ДВС летом, и как быстрее прогреть, и как печку модернезировать и как рециркуляцию сделать.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
есть ли способы уменьшить шум карлсона?
может быть вентилятор от другой машины?
Насколько я понимаю, шум не от эл. мотора (если он исправен), а от потока воздуха в воздуховодах, думаю, если поставить гладкие воздуховоды и звукоизолировать сам корпус печки, то ситуация исправится, но полностью избавится от звука не получится это физика и аэродинамика ;) так на всех машинах, у меня и на Шкоде при "максималке" шумит прилично.
Более тихая печка это с 31105, она и теплее и производительней.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда это выполнимо.:yes2:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Для слона нет места под капотом Волги.
Для бегемотика можно найти.....;)
pixxx
2 Июн 2010
22
16
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
pixxx, у меня была Волга с печкой под капотом. И мотор печки тоже был там. Это ГАЗ-21. Чтоб изобразить подобное на последующих моделях, нужно поработать болгаркой и сваркой, если охота уж до такой степени. Плюсы очевидны, доставать что мотор, что саму печку гораздо быстрее. Плюс огромное место под бардачок.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Я лично вообще проблемы не вижу. Все решабельно Итак: Шум мотора печки - это либо переборка или замена. Доступ к печке: я вынимал ее в 105-ке дорестайлинговой не снимая торпеды, просто открутил три болта и слегка отжал ее монтажкой. Эффективность достиг промывкой радиатора печки(попутно сменил кран на шаровый) и заменил все уплотнители в корпусе. В итоге в салоне африка и тишина. Кому интересно спросите у Маши может покажет как работает сей девайс.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Забыл сказать что год спустя ничего не изменилось, все так же прекрасно работает. А насчет рециркуляции воздуха в салоне я пока думаю.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если шумит на второй скорости, то это нормально. На первой скорости шуметь не должно, но если не хватает производительности - необходимо приводить печку в порядок.
А место за бардачком, да сколько там того места и кому оно нужно.
