Перенос датчика вентилятора
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Что то стало мне часто думаться что уж очень редко включается вентилятор на 406 двигуне хотя температура уже к 90 градусам. Сегодня в магазе покупая ключ для свеч спросил, ответ последовал сразу, вот вам патрубок верхний с резьбой для датчика а вот новый датчик. Идея такая - переместить датчик в зону с более реальной температурой жидкости, сказав что уже полгорода так ездит - не жалуются. :spiteful:
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
а самый "холодный датчик вкл. при 92 гр., тем более датчик температруа который идёт на показометр стоит грубо говоря на входе в радиадор, а вкл. вентилятора на выходе...вот отсюда вся "неточность"
а уровень тосола в норме?
это баловство всем уже давно известно, и я так сделал))), на форуме 1000 раз все это обсуждалось
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Датчик от москвича 2141 в штатное место темпер.87град. и нет проблем даже у нас летом!:drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
имхо - правильнее всё же сделать датчик в патрубок. там температура реальнее, практически такая же как в головке.
ставить лучше в паралель со штатным - штатный останентся как дублирующий.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В параллель-это рулит!
Главное-подобрать температуры датчиков-они должны быть разные.
Например-вверху 92,внизу-85.
У меня так стоит,правда какие-не помню,а надписи не видно.
Но,помню,перепробовал несколько штук.Хорошо,что у приятелей разные тачки и у всех есть запасные датчики.И у всех-разные.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Сегодня сделал первый выезд с полностью поменянмыми датчиками на 82 градуса, перенос также датчика в верхний патрубок, заменил на новые все коротенькие патрубки и те что у термостата посадил на 2 хомута с каждой стороны, затягивал ключем, также поменял термостат (всмысле сам клапан на 82 градуса) и протянул все остальные докуда долез хомуты. Результат, вентилятор теперь охлаждает как надо, средняя температура - 80 градусов. до этого она уходила в красную зону. Вентилятор включался ОЧЕНЬ редко. Также быди обнаружены 2 трещинки на хомутах, оттуда также тех тосол.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а 80 градусов маловату. Рабочая температура 406 до 95 градусов
"нормальная рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя 80-105 гр." (с)
школа авторемонта ГАЗ-31105 "волга" издательство третий рим. 2006 г.
з.ы. хотя, имхо, 80 действительно маловато. градусов 87-90 на мой взгляд самое то.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, не забывайте что датчики врут на 10 градусов, так что думаю там теже 90 и есть, и еще очень раз что жидкость теперь чаще бегает через радиатор. И лампочка перегрев двигатели НИРАЗУ не моргнула.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
На 406 термостат нужен на 87 градусов.
82 это для 402.
Это не вентилятор виноват и не датчик. Это как раз холодный термостат. Датчик карлосона должен быть горячее чем сам термостат. Иначе с открытием термостата пойдет ОЖ с температурой, на которой срабатывает вентилятор. Это не есть хорошо.
Не бойтесь Вы так сильно. 406 он погорячее 402, на котором действительно греться вообще нельзя.
Вот только не известно в какую сторону и точно ли десять?)))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Десять, бросил в кастрюлю термостат так от при почти 90х открылся, уже пузырики шли а на при 82!
Масло кстати при 100 градусах теряет свои свойства, мастянный насос начинает качать хуже, и так далее. воткнуть бы в патрубок гррадусник да померить РЕАЛЬНУЮ температуру ОЖ.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну это наверное то, которое расчитывали заливать в 402 двигатель проектировщики... Но у Вас же 406, там и масло другое... Нормальные масла справляются со своей работой и при 150градусах.
